Evacuation : 1 ou 2 chutes
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 190 fois
1 ou 2 chutes ?
1 chute (2 votes)
 50%
2 chutes (2 votes)
 50%
4 participants
Env. 20 message Herault
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Bonjour à tous,
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]En pleine rénovation (maison de ville), j'installe un 2ème WC et un cumulus dans la salle d'eau située au 2ème étage.
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Je me suis un peu documenté, mais je reste très novice en la matière. J'ai donc grand besoin de conseils concernant le réseau d'évacuation.
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Voici les 2 solutions envisagées :
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]- soit 1 unique chute verticale en diamètre 100, sur laquelle seraient piqués au 2ème étage : WC, lavabo, douche, cumulus, et au 1er étage : WC.
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]- soit 2 chutes verticales pour séparer les eaux vannes en diamètre 100 des eaux usées en diamètre 50. Le but est d'éviter le siphonnage sur douche, lavabo et cumulus (cette séparation en 2 chutes est-elle nécessaire ?).
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]La maison est raccordée au tout-à-l'égout via 1 colonne verticale en fonte pénétrant la dalle du sous-sol (terre-plein).
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]A l'origine, il y avait 1 seul WC au 1er étage sur lequel venait se piquer la douche et le lavabo du 2ème étage.
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Il n'y a pas de ventilation primaire (très compliqué d'en installer une car toiture bac acier).
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Pour y pallier, j'ai prévu un clapet à membrane en diamètre 100 branché sur le WC du 2ème étage. Tous les éléments sanitaires se situeront plus bas que ce clapet, excepté le cumulus, qui sera 50 cm plus haut. Donc, faut-il placer un second clapet à membrane (diam 32) près du cumulus ?
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Dans l'ensemble, ça vous semble cohérent ?
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
