PAC avec ou sans ECS intégrée
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 1.449 fois
Env. 50 message Drome
Je viens vers vous car nous sommes en plein démarrage pour la construction, et devons choisir le matériel à faire installer.
La question se pose sur une PAC et nous ne commes pas des experts en la matière.
On nous propose une PAC Atlantic réversible ALFEA Extensa - Taille 8. La puissance nominale est 7,5 kW, ce qui a été préconisé par le thermicien.
On nous installe également un chauffe-eau solaire de type Solerio Atlantic (avec panneau à 45° si je ne me trompe pas et cela me dérange).
La ou je me pose des questions, c’est que cette PAC Atlantic, en modèle DUO, intègre la production d’eau chaude sanitaire (ESC).
Je me demande donc s’il est plus intéressant de prévoir l’installation de ce chauffe-eau solaire et qu’elle en est l’intérêt.
S’il s’agit de diminuer la consommation d’électricité, je comprends, mais vu le prix, au bout le combien de temps cela est amorti, pour une famille de 4 personnes (avec 3 filles je précise ^^).
Sachant que d’un autre côté, nous envisageons de faire installer des panneaux solaires sur nos toits plats (les panneaux seront a plats ou presque pour ne pas être visible) pour produire et revendre l’électricité.
Idem, j’hésite encore entre une PAC Atlantic qui a l’air de bonne qualité, mais j’ai entendu beaucoup de bien sur Daikin également.
Qu’en pensez-vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, perso j'ai une daikin avec ECS intégrée. et très satisfait au bout de 4 ans. dans ton cas, je choisirais plutôt la PAC duo car la multiplication du nombre de système augmente la multiplication des pannes. et surtout pour pas de meilleures économies.
De : Pontchateau (44)
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Je suis d'accord avec soso.
cela dit, l'argument contraire existe car avec un système tout en un, si ça tombe en panne tu n'as plus ni chauffage ni eau chaude Wink
Bonjour à vous.
Effectivement, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients... Ce qui m'intéresse dans ce cas, c'est aussi la partie retour sur investissement... Car le surcoût est tout de même de 3 à 4000 EUR si je trompe pas...
Bon, après avoir regardé à nouveau, la différence est de 2000 EUR TTC entre extensa sans ballon d'eau et extensa duo.
Le fait de prendre un solaire à 5280 EUR TTC + une extensa à 7320 EUR TTC nous fait un total de 12600 EUR TTC (fourniture, pose, mise en route etc...).
Que l'extensa duo nous coûte donc environ 9320 EUR TTC. Ajouter donc le solaire nous coûterais 3300 EUR de plus, enfin presque.
Après il faut voir la durée de vie du solaire. S'il ne faut changer que le ballon tous les X ans mais que le panneau peut durer 30ans...
Mais j'y connais rien dans cette techno je donne juste une piste de recherche...
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le ballon d'un chauffe eau solaire peut durer très longtemps comme tous les ballons si on veille à l état du dispositif anti corrosion, généralement une anode de magnésium. 30 ans pour les panneaux semblent une durée de vie acquise. Pour la part, j ai un chauffe eau solaire depuis 12 ans qui n a nécessité aucun entretien (0 euros) hormis une surveillance régulière. À ce jour le système a produit un peu plus de 24 MWh de chaleur. Soit l'equivalent de 3000 euros d'electricite
Jetblack a écrit:Le ballon d'un chauffe eau solaire peut durer très longtemps comme tous les ballons si on veille à l état du dispositif anti corrosion, généralement une anode de magnésium. 30 ans pour les panneaux semblent une durée de vie acquise. Pour la part, j ai un chauffe eau solaire depuis 12 ans qui n a nécessité aucun entretien (0 euros) hormis une surveillance régulière. À ce jour le système a produit un peu plus de 24 MWh de chaleur. Soit l'equivalent de 3000 euros d'electricite
Cela représente donc l'équivalent de 250 € par an en électricité, sachant que cela dépend aussi du lieu d'habitation.
L'avantage est que quand on a des années comme celle-ci, cela chauffe l'eau sans probleme, et ce gratuitement.
De quelle surveillance régulière parlez vous?
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faudrait d'abord savoir quelle est le mode de ventilation ?
Dept : Savoie
Vmc double flux avec une maison en béton banchée et isolation par l'extérieur, presque passive en somme
C'est la vérification du circuit primaire du chauffe eau : pression du fluide caloporteur, vase d'expansion, contrôle du pH du fluide caloporteur (qui doit rester basique, typiquement pH 8), contrôle de la température de congélation du fluide. Dans mon cas, rien n'a bougé en 12 ans, c'est toujours le fluide d'origine. Là je vais simplement devoir "regonfler" le vase d'expansion et compléter avec un peu de fluide caloporteur.
Si PAC indépendante de la VMC-DF OK mais il faudra savoir où la PAC récupère l'air neuf, si extérieur pas de souci vous aurez le COP selon la température externe ?
Si 2 en 1 VMC-DF + PAC, et encore pire 3 ou 4 en 1 ce n'est pas valable.
Dept : Savoie
Je suis d’accord avec cet extrait.
Quand on peut éviter une pac duo on l’evite. Pour produire de l’eau chaude la pac vient chercher quotidiennement des températures de condensation très haute couplé à une température de refoulement compresseur très haute aussi ce qui génèrera sur plusieurs années une usure prématurée du compresseur.
Le temps de fonctionnement annuel du compresseur est par ailleurs bien plus important que sur un modèle chauffage seul.
Ces raisons font que d’un point de vue de la durabilité, la pac avec production d’ecs c’est bien quand on a pas d’autres choix.
Ne parlons même pas de l’aberration de faire du rafraîchissement avec une pac duo, surtout une atlantic dont l’echangeur contient 20L de flotte
pourquoi une PAC ? Y a pas autre énergie dispo ? Pour 12.000EUR, je ne mettrais pas autant dans le chauffage + ECS...car une PAC, il ne faut pas oublier les entretiens annuels qui sont assez coûteux sans parler des pannes...
Dans le drome y a du soleil donc exploitez au max cette énergie gratuite pour l'ECS et le chauffage !
Ulyssesourd.. ba justement la technique pour récupérer l'énergie du soleil pour l'ECS et le chauffage c'est la PAC! sinon c'est maison passive avec panneau solaire thermique pour l'ECS, mais là c'est encore plus cher de plus value!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h41
