Tuber conduit cheminée poele bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 622 fois
Env. 10 message Gard
J’aurais besoin de quelques conseils pour tuber une cheminée. Le sujet à été maintes fois abordée sur le forum mais je n'ai pas trouvé toutes les réponses à mes questions..
Notre maison en rénovation était équipée d’une cheminée avec boisseaux béton que nous avons supprimé.
Il reste dans les combles non aménagées, le conduit de cheminée en boisseau terre cuite 20x40 intérieur, posé sur la dalle.
L’objectif est de tuber la cheminée existante, pour équiper notre salon d’un poêle à bois avec tube en diamètre 150 mm dans cette configuration :
Etant bricoleur je souhaite faire l’installation moi-même, mais n’ayant jamais fait de tubage, j’ai quelques question à vous poser :
1)Si je ne me trombe pas, dans ce type de conduit, un tubage simple paroi suffit. Du fait de la traversé des combles non aménagées, un phénomène de condensation ne risque pas de se produire, comme dans le cas d’une VMC ?
2)Actuellement les boisseaux s’arrêtent au niveau de la dalle. Nous allons poser un faux-plafond en BA13 (nous avons prévu une plaque placo flamme au niveau du passage du tube). Il y aura un espace d’environ 9cm entre le BA13 et le plafond actuel (hourdi+platre).
Comment combler cet espace ? Il est impératif de remettre un boisseau en terre cuite recoupé à la bonne hauteur ? Existe-il d’autre moyen de boucher l’espace ?
Une fois l’espace bouché, par un boisseau terre cuite par exemple, je pense qu’il faut mettre une plaque de fermeture en dessous ?
Est-ce que la plaque doit être entre le boisseau et le placo ou sous le placo ?
Si cas n°1, comment éviter la descente d’insectes, saletés, ou gouttes d’eau venant du boisseau sur le placo ?
Si cas n°2, comment faire étanchéité entre le plaque et le boisseau ?
Cas n°3, faut-il mettre une plaque sous le boisseau ET sous la plaque BA13 ?
-de la dalle jusqu’au haut de cheminée, j’ai 290cm avec un très léger dévoiement latéral. Je pense que l’on peut partir sur du rigide ?
-Concernant l’aération du boisseau, j’ai lu qu’il fallait une prise d’air en partie haut et une prise d’air en partie basse.
Pour la partie basse, il me faut donc créer un trou dans un boisseau à environ 40 cm de la dalle (pour laisser de la place pour l’isolation au sol de la dalle) et y placer une grille comme ceci ?
Pour la partie haute, est ce qu’on peut simplement mettre une plaque de ce type sur le haut de la cheminée pour laisser une évacuation ?
Si oui j’imagine qu’il faut du coup la recouvrir d’un chapeau pour éviter toute entrée d’eau ?
Merci pour vos réponses
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Personne n'a de réponses à mes interrogations?
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Vous l'avez déjà votre poêle, ou vous allez l'acheter ?
Dept : Calvados
Le poêle est déjà en notre possession, c est un poêle de récupération.
Ok je comprends mieux, je ne suis pas expert, mais pour avoir fait installer notre poêle l'année dernière, je m'étais informé. Je vais quand même essayer de répondre comme si c'était pour moi.
1/ Je partirais plutôt sur de la double paroi, par sécurité, comme vous le dites, un simple paroi va faire se refroidir les fumées bien plus vite, risque de condensation et d'encrassement du conduit bien plus rapide, peut être même une baisse de tirage surtout que vous ne semblez pas avoir haut de tube, et un bonne espace de circulation d'air dans les boisseaux. Faire un bon ramonage avec la pose du nouveau tube.
2/ je ne suis pas expert car je sais qu'il y a des normes, il faut prendre en compte qu'il y a des possibilités de débris, particule de boisseau, de sui qui tombe au fil des années. D'où la plaque de finition à l'intérieur, afin qu'elle puisse être ôté en cas de nettoyage, ou changement de tubage. Perso on a des boisseaux en 20X20 jusqu'au plafond béton recouvert de plâtre.
Les gars ont descendu le tubage flexible jusqu'au plafond, on mis un embout de finition, une plaque de finition plafond et fixé à cette embout de finition qui permet de connecter le tubage du poele directement sur cette embout.
Dans votre cas, je pense que c'est jouable pour un moindre cout, perso, en tant que bricoleur, j'essaierai de positionner un cerclage de 8cm entre le plafond et la ba13, avec autour de la laine de roche je crois, l'isolant contre le feu que l'on met dans les hottes de cheminées (Firerock, histoire d'éviter que le froid et l'humidité s'infiltre entre le ba13 et le plafond.
C'est délicat, mettre une plaque au plafond, puis faire le faux plafond empêche l'accès en cas de dépôt dans les boisseaux, ne pas mettre de plaque au plafond, puis faire le faux plafond, il faut gérer les infiltrations.
Pour les aérations je ne sais pas, sur notre plaque au plafond, il y a des ouvertures légères sur les boisseaux. En haut, je ne suis pas monté, mais dans tous les cas il vous faut une collier de fixation du tubage en haut puis la plaque de finition haute en prenant soit que l'eau ne puis stagner et rentrer entre le tubage et les boisseaux. Terminez par un chapeau, avec un grillage car perso, on a eu 2 moineaux qui sont arrivés dans le poêle.
Un lien pour bien visualiser
https://www.prosynergie.fr/A[...]dement.aspx
Dept : Calvados
 Vu l'état du conduit ....un débistrage s'impose !
 Sinon quand le tubage va chauffer , tout va tomber .
 Ventilation du conduit : 20 cm² en bas et 5 cm² en haut .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos retours
thechouq14,
1) Double paroi 150 en rigide, de ce que je vois le diamètre extérieur est de 200mm, je pense donc qu'avec les colliers de fixations on dépasse les 200 mm et ca ne passera pas dans mon boisseau, il me faudrait donc un conduit flexible double paroi?
2)Donc pour vous, je descend mon tubage jusqu'au placo et je met une plaque de ce style
sur le placo avec autour du conduit un isolant de ce type https://www.conduit-cheminee.fr/coquille-isolante-50-125-150-180-200mm-831?gclid=EAIaIQobChMIrqeQqonb3QIVwuJ3Ch3EsAdFEAQYAiABEgIO5PD_BwE
 (vu le prix autant le faire soit même  )
500 XT
Oui le conduit n'est pas très beau, je pense que je vais devoir faire appel à quelqu'un pour enlever le bistre.
Pour la ventilation oui, j'ai vu les normes sur les DTU, mais est ce que faire comme je le souhaite (mettre la grille inférieure à 40cm de hauteur dans le boisseau) est conforme ou est ce qu'il faut obligatoirement une plaque de plafond avec des ouvertures (peur d'entendre des bruits d'air en cas de vent et/ou passage d'insectes)?
Sinon je viens de voir qu'il existait de la fibre céramique, cela semble pas mal, moins cher que la coquille isolante qui est finale est de la laine de roche, autant l'acheter en plaque et faire un trou dedans pour passer le conduit.
Pour le doute sur le vent, rassurez vous, vous l'entendrez plus dans le conduit lui même mais uniquement lorsqu'il souffle fort, et tout dépend de l'environnement de la maison.
Au plafond, c'est une plaque de ce type qui a été mise, il y a quelques ouvertures sur le pourtour qui donne entre les boisseaux et conduit flexible. Permet sans doute de créer une dépression dans le conduit pour éviter l'accumulation de chaleur.
https://www.marchal-bodin.fr[...]50-153.html
Un site que regroupe pas mal d'infos.
https://www.conduit-cheminee[...]onduit-inox
Dept : Calvados
Dept : Calvados
La grille au départ ou 40 cm plus haut , ça ne change pas grand chose !du moment qu'il y a de l'air .
Par contre , le plus important c'est la ventilation haute de 5 cm² .
Autre solution : tubage double peau et isolant Biafeu ( billes d'argile )
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
