Dalle OSB sur dalle béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 555 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je plante le décor :
Nous avons acheté il y a 3 ans une ancienne boulangerie datant des années 40 qui a été rénovée. La partie boutique a été transformé et est aujourd'hui la salle à manger et le salon.
Au sol, il y a du parquet bois massif collé directement sur le sol béton. Une partie avait des morceaux décollé, recollé par les anciens propriétaires. Nous avons du refaire le placo une partie d'un mur parce que touché par l'humidité. Mais sans plus d'inquiétude de notre part.
Nous avons posé, il y a 2 ans et demi un parquet unique sur toute la surface (environ 30 m²) dans un soucis d'unité du sol (deux teintes distincte, une partie manquante - enlèvement d'une séparation entre les deux espaces). Parquet stratifé avec sous couche, tout ce qui est de plus classique. Avant la pose, j'avais enlevé les moraceraux qui ne tenait plus et fait un ragréage sur la partie
Cet été, j'ai remarqué un petit soulèvement du parquet, j'ai pensé aux joint de dilatation qui était un peu juste, rien de ce coté... J'ai enlevé une partie de mon parquet stratifié et j'ai trouvé l'ancien parquet (que j'avais laissé) qui se soulevait un peu... J'ai enlevé qq lame pour enlever des contraintes. Tout rentrait dans l'ordre.
Ces derniers jours rebelote. J'ai à nouveau enlevé une partie de mon parquet stratifié et la...
Donc je suis parti pour tout enlever et pour la suite je pensais faire
Sur mon, OSB, sous couche fibre de bois style https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-parquet-et-sol-stratifie-natura-fibre-bois-ep-4-mm-axton-10-25-m2-e27684
Quel est votre avis ?
Merci pour votre retour
Dept : Bas Rhin
Hello.
Rien d'étonnant je dirais.
Un parquet bois doit respirer. Vous l'avez asphyxié avec votre parquet flottant. La partie sous le plancher était sûrement humide et en l'absence de ventilation, bah voilà le résultat.
En lisant votre message avant même de voir le problème je me suis dit : «à mon avis ça va mal vieillir». Banco
Pour en revenir à nos moutons.
J'ignore si le polystyrène sous osb c'est très orthodoxe comme méthode. J'aurais préféré l'extrude à l'expanse perso.
Ceci étant, pour avoir déglingué un vieux plancher dernièrement (quasi aussi vieux que le vôtre) on peut être surpris de ce qu'on trouve en dessous.
Pour ma part, des lambourdes toutes sauf parallèles, des solins en plâtre tout explosés.
Prévoyez un budget pour le non visible.
Sinon, le polystyrène pour moi c'est une mauvaise idée. Quitte à remonter de 80mm, je ferais une structure porteuse perpendiculaire à la première de façon à rééquilibrer au mieux les entraxes à votre besoin.
Donc nouvelles lambourdes fixées sur les vieilles.
Prévoyez de traiter les vieilles et les neuves avec un produit anti termites, anti machin, anti bidules.
OSB 12mm inenvisageable. C'est pour de l'agencement pas plancher. Regardez sur internet les abaques en fonction de vos entraxes. Je crois qu'on peut commencer avec du 16mm en plancher. Mais perso, je partirais mini sur du 18mm.
Petite bande de phaltex (à prendre sur internet pas chez leroy) pour mettre entre lambourdes et osb c'est bien.
Pour la sous couche entre osb et parquet, peu importe j'ai envie de dire.
Désolé des fautes, je suis sur tel.
Merci pour votre retour.
Quelques précisions. Je n'ai actuellement aucun plancher mais une dalle béton avec un parquet bois collé dessus... Mon idée était de poser des tasseaux de 34 mm espacés de 40 cm. Sur ces tasseaux une couche de polystyrène expansé ou extrudé (la je suis preneur de vos conseils) puis une couche d'osb (pour l'épaisseur je suis preneur aussi).
Les tasseaux espacés pour que l'air circule et n'étouffe pas ma dalle, le polystyrène pour mettre une couche d'isolation (actuellement y a ... rien d'autre que la dalle béton.)
Bien entendu le parquet aujourd'hui qui est collé sera enlevé pour n'avoir la dalle béton à nue, les tasseaux puis mon isaolation puis les panneaux osb. Sur quoi je remets ma sous couche puis mon parquet flottant
Dept : Bas Rhin
Au temps pour moi.
Et bien dans ce cas plusieurs solutions. Je ne sais néanmoins pas si elles font partie des règles de l'art.
- réalisation d'un solin sur dalle béton avec ancrage des lambourdes
- pose flottante des lambourdes. Avec cales caoutchouc éventuellement comme en extérieur pour éviter les remontées d'humidité. Ventilation optimisée. Vous pourriez être tentés de visser à la dalle. Si absence de chape, je ne sais si transformer la dalle en gruyère serait préjudiciable à sa tenue ou pas. Quoi qu'il en soit, une pose flottante avec le poids de l'osb ne bougera pas. Le plus contraignant étant finalement de maintenir l'écart entre lambourdes (pas de tasseaux) avant les premiers vissages.
Entraxe de 40, osb de 18 suffit
Ok et du coup mon isolant de 80 mm en extrudé fait l'affaire pour l'isolation ?
La ventilation entre la dalle etant l'isolation est assurée
Dept : Bas Rhin
Franchement positionné entre lambourdes et osb ça me dérange. Il faudrait se renseigner sur la faisabilité.
La dalle béton est sur terre plein ou au dessus d'une cave, d'un vide sanitaire?
Une solution pour isoler aurait pu être de placer une laine minérale entre les lambourdes. Mais ça sous entend de traiter l'humidité potentielle de la dalle. Peut être qu'un film polyane entre lambourdes et dalle béton fera l'affaire.
Si vous restez sur la solution polystyrène extrude, peut être qu'on peut envisager de supprimer les solives et placer le polystyrène extrude et bouveté en pose flottante et idem avec l'osb.
Pour moi pas de vide sanitaire... Vu les autres découvertes dans la maison, ca doit être direct sur la terre.
Le polystyrène direct sur la dalle ne permet pas de ventilation sur la dalle et je risque de me retrouver dans la même situation mais dans plusieurs années non ?
En totu cas merci pour vos réflexions et suggestions
Dept : Bas Rhin
Hello. Désolé du retard.
Difficile de vous répondre. Et puis si il y a une chose que j'ai cru comprendre, c'est que le bois est généralement contraignant à mettre en oeuvre, justement pour ces problèmes de ventilation.
Sur dalle de polystyrene extrudé, l'eau ne passera pas dans l'osb. Donc je ne pense pas que la ventilation en sous-face de l'osb soit problématique ou indispensable
Sinon vous placez polystyrene extrudé, puis lambourdes puis osb. La résistance de l'extrudé permettra d'y placer les lambourdes.
Si vous pouvez vous passer de cet isolant (pour isoler de quoi d'ailleurs), c'est peut-être le plus simple.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h20
Devis rénovation de maison
