îlot avec fixation latéral sur colonne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 348 fois
Bonjour, je suis en train de monter ma cuisine ikea, j'ai des fixations pour fixer mon îlot au sol, mais vu qu'il s'appuie sur une colonne sur le latéral droit, je me demande si je peux donc faire juste une fixation sur la colonne (au lieu de percer le sol). Mon meuble fait 80cm de largeur x 60cm de profondeur. Merci!
Dept : Alpes Maritimes
Env. 4000 message Cotes D'armor
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour aucun problème personnellement je ne perse jamais le sol pour un ilots même indépendant une fois positionner je relève les pieds un par un et mais du silicone dessous
De : Parthenay (79)
Je fais pareil, sauf si j'ai un plancher bois !
Pris sur une colonne, peu de (mal)chance que ça bouge !
Dept : Cotes D'armor
Le problème c'est que j'ai des tiroirs dans le meuble, du coup quand j'ouvre ça bascule!
Si c'est pris sur l'armoire, 1 vis par coulisse de tiroir en partie avant, 3 vis en partie arrière réparties sur la hauteur, plus collage des pieds, je ne comprends pas que ça bascule.
Photo ?
Voila, j'ai juste une colonne a laquelle je vais "attacher" le meuble par le latéral. Donc je fais le système de vises? 3 devant et 3 derrière?
meuble 3 tiroirs derrière
meuble 3 tirois devant
Ah ben là, avec la photo, ça change tout.
Tu doit t'accrocher à un poteau, je croyais que c'était une colonne, une armoire de cuisine !
Alors, tu places ton caisson là où il doit être, de niveau, tu doit faire comme si tu vissais ton caisson au poteau, les vis vont marquer le plâtre. Tu enlèves le caisson, perfo+chevilles, tu remets en place et tu visses. Et le tour est joué ! Facile, non?
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
