Régler collecteur ROTEX plancher chauffant sans étude thermi
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 305 fois
Env. 30 message Nord
Nous avons emménagé dans une maison de 15ans avec :
- un plancher chauffant au RC
- radiateurs à l'étage
- chaudière à condensation avec régulation extérieur + sonde dans la pièce principale
La chaudière date de 2 ans.
Sur le collecteur (marque ROTEX) du plancher chauffant, toutes vannes sont à la graduation 16/16 (donc max) pour le collecteur aller. Concernant le retour il n'y a pas de garduation, juste une flèche + ou -. Ils ne sont pas équipés de débitmètre.
Nous avons l'impression que certaines pièces chauffes moins bien (surtout l'entrée avec une mezzanine),et trouvons étrange que toutes les vannes sont sur la même valeur, alors que les pièces n'ont pas la même surface et distance.
En cherchant sur le net, on parle souvent d'équilibrer les debimetre (mon collecteur n'en a pas), et de se référer à l'étude thermique (pas en ma possession car date de 2 successions de propriétaires).
J'aurais par exemple commencé par ouvrir les vannes aller et retour au max mais elles le sont déjà ? Mais sur les retours je n'ai pas de graduation donc peur que ça me reste dans les mains.
Pourriez vous m'assister ?
Merci beaucoup de votre aide.
PS : photo du collecteur https://drive.google.com/uc?[...]rt=download
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour peut être avez vous moins de surface de chauffe dans le sol. fermer un peut les autres circuits rajouter du débit dans cela mais attendez minimum 48H entre chaque modification.
De : Parthenay (79)
Je n'agis que sur les vannes aller en les naissants ?
Car celles-ci sont toute à fond (j'ai mis une photo, en fait le repère au centre de la vanne se bouge sans agir sur la vanne)
Les vannes de retour n'ont aucune indication si ce n'est que + ou -
En cache depuis hier à 19h23
Le chauffage électrique
