Question sur le placolaine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.881 fois
Env. 80 message Morbihan
je devais avoir les murs peripheriques en placostyl et finalement mon constructeur vient de m'annoncer qu'avec la nouvelle rt 2005 ce sera du placolaine :
question : qu'est ce que c'est ?? et qu'est ce qui est le mieux ?
d'avance merci
Dept : Morbihan
bnsoir
cela depend bien sur de la nature et l'epaisseur de ton doublage.
j'aime pas le placolaine, le calfeutrement autour des portes et fenetres et souvent mal fait.
en plus ils percent l'isolation pour passer les gaines electriques et poser les boitiers d'encastrement.
Rien ne vaut en isolation std une solution type optima + GR 32 de 100
apparament avec la rt 2005 les rails c'est fini a cause des ponts thermique s donc placo sur les murs peripheriques au revoir
Dept : Morbihan
N'importe quoi tu te fait enrhumer epais !
l'ossature metallique est une bien meilleure solution.
il te prend pour un gros naif
zarlou a écrit:apparament avec la rt 2005 les rails c'est fini a cause des ponts thermique s donc placo sur les murs peripheriques au revoir
demande lui les textes à ton constructeur si tu veux rigoler un bon coup.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 300 message France
bonsoir
l'isolation avec montant métallique est moins performante à cause des ponts thermiques.
par contre si tu pose l'isolant avec des fourrures isolantes (polystyrène par exemple) il ny a presque plus de ponts thermiques
De : France
bonsoir
je ne comprend pas ou est ce qu'il y a des ponts thermiques avec une ossature ?
sur la tige qui embroche la laine pour la fixation du milieu ???
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
meme pas jf elle sont en plastique chez isov.... appele appui optima
De plus en realisant l'ossature metallique je n'ai pas fait toucher rails, montants et plaques BA13 sur les murs exterieurs.
De : Lesparre Medoc (33)
grilled je croyais qu'il allait me repondre OUI et PAF je l'aurais harponne avec la tige en nylon
bref
je ne pige pas cette histoire de pont thermique.
moi non plus je ne comprends pas avec le polystyrene les saignees pour les gaines electrique en beaucoup plus des ponts thermiques
Le pont thermique existait a l'epoque ou on mettait des appuis intermediaires en metal, fixé a la brique et a la plaque de platre cote interieur.
Maintenant tous les fabriquants ont remédié au probleme en fournissant des appuis en polystyrene (appui F530 chez placo) ou en plastique.
Il reste des appuis/rosace metal, mais il doit bien y avoir un isolant qqpart.
Sinon moi j'ai fait les appuis avec des chutes de lambourdes exotiques de la terrasse piscine Wink , sur des murs de refend (meme pas exterieur).
Le plaquiste, il pipote ou il connait pas.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 19h07
