Avis Chauffage/ventilation pour maison positive
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 263 fois
Env. 100 message Sélestat (67)
Bonjour à tous, j'aimerais vos avis pour mon projet de construction de maison positive. Maison ossature bois 115 m² sur deux niveau, je souhaite installé un poêle à bois ou pellet comme chauffage principale avec une vmc double flux (cumulé avec un puit canadien ou pas ?) et un ballon thermodynamique pour l'ECS. Pour le reste triple vitrage pvc, isolation un peu plus de R5 sur les murs et sol et R10 pour le toit plat avec pose de panneau solaire en revente complète pour devenir positif. Pensez vous que cela suffit comme chauffage ou faut-il ajouté peut être un plancher chauffant élec pour l'appoint ? Peut on mettre une bouche d'extraction de la vmc près du poêle pour mieux diffuser dans le reste de la maison ? merci
De : Sélestat (67)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
c'est quoi une maison positive ????
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour,une maison positive est une maison qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ce sera normalement la nouvelle réglementation thermique en 2020 qui remplacera la RT2012
De : Sélestat (67)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Si elle est positive, pourquoi se préoccuper à ce point du chauffage ?
Avec du R5, la maison sera positive, tu es sûr ?
Dept : Savoie
La maison sera positive grâce au panneau solaire l'isolation et la perméabilité à l'air. Je me préoccupe du chauffage car il m'en faut un qui chauffe bien sans trop consommer pour ne pas consommé plus que ce que je produit.
De : Sélestat (67)
Si tu veux une autoconsommation à 100%, c'est possible mais il faudra une vraie usine à gaz avec ballons tampons, domotique autoconsommation (ça existe) et le toutim.
Donc tu comptes sur la revente l'été pour compenser l'hiver et réduire les frais à un chauffage tradi (bois ou pellets). C'est aussi possible tant que la revente est accordée à un bon prix mais il y aura une petite usine à gaz à monter.
Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle Blush
Dept : Savoie
C'est un peu l'idée oui, c'est pour sa que j'aimerais des avis sur ma configuration si sa tien debout ou pas
De : Sélestat (67)
Une chose est sure, oublies vite le PC avec une VMC-DF. Je dirais même que c'est une hérésie mais j'aimerais être contredit Biggrin
Dept : Savoie
Oui j'ai déjà vu certain avis la dessus mais je vois pas trop pourquoi
De : Sélestat (67)
Si la vmc-df récupère 90% de la chaleur, que va apporter le PC (air ou eau) ?
Et bien pas grand chose, en tout cas ça ne justifie absolument pas l'investissement.
Dept : Savoie
Je pense que sa peu ramener de l'air plus chaud en hiver et de l'air plus froid en été pour l'arrivée de la VMC non ?
De : Sélestat (67)
Oui et alors explique le fond de ta pensée.
Dept : Savoie
Même si tu peu gagné 1 ou 2 degrés sur une maison qui a besoin de peu et pour un investissement de 3 ou 5 000EUR Sa peu être intéressant je pense. Après j'ai pu voir qu'il y a des "problèmes" avec le bypass j'en sais pas trop plus
De : Sélestat (67)
Avec tout le matos que tu mets dans la maison positive VMC DF + PC + Pellet + Photovoltaique + ballon thermodynamique et un PC electrique ca fait beaucoup, non ?
Il faut faire SIMPLE : PHOTOVOLTAIQUE en autoconsommation AVEC revente du SURPLUS + un BALLON ECS chauffé par le solaire thermique + électrique thermodynamique par la VMC DF et un poele PELLET avec echange chaleur via VMC DF
ET c'est tout
Bonjour, le plancher chauffant sert en quelque sorte d'appoint.je pense que la revente totale est plus intéressante du au prix de rachat plus élevé que le prix d'achat du kWh ainsi que moins de matériel pourl'installation.puis je faire du solaire thermique si je suis déjà saturer en place avec mes panneaux ? Quel type d'échangeur pour le poêle ? J'ai pu voir que ce n'est pas conseiller de coupler la vmc df avec le ballon thermodynamique. Merci
De : Sélestat (67)
wolffy67 a écrit:Bonjour à tous, j'aimerais vos avis pour mon projet de construction de maison positive. Maison ossature bois 115 m² sur deux niveau, je souhaite installé un poêle à bois ou pellet comme chauffage principale avec une vmc double flux (cumulé avec un puit canadien ou pas ?) et un ballon thermodynamique pour l'ECS. Pour le reste triple vitrage pvc, isolation un peu plus de R5 sur les murs et sol et R10 pour le toit plat avec pose de panneau solaire en revente complète pour devenir positif. Pensez vous que cela suffit comme chauffage ou faut-il ajouté peut être un plancher chauffant élec pour l'appoint ? Peut on mettre une bouche d'extraction de la vmc près du poêle pour mieux diffuser dans le reste de la maison ? merci
SI vous essayez d'être positif, essayez d'abord d'être passif, ça aidera pas mal. C'est peut-être le cas, mais vous devez avoir un bon BE Thermique, c'est à lui de dire si vous êtes bon ou pas, à faire le calcul de vos besoins de chauffage et d'énergie, et de votre production d'énergie.
Bonjour, c'est en cour d'étude mais je voulais vos avis sur ma configuration vous avez peu être d'autres idée ou du vécu sur certain point
De : Sélestat (67)
Hormis faire un tour sur U-wert.net, je ne vois pas trop.
De toute façon, le plus simple pour faire du positif, c'est déjà de diminuer au plus vos besoins. Ca sera autant d'énergie en moins à produire pour passer positif.
Donc pour le chauffage, moins vous en avez besoin, mieux c'est, donc au plus simple sera je pense le mieux. Un plancher chauffant ça me parait un pu exagéré si on est très efficace thermiquement parlant. Un petit poêle à bois tout simple, si vous trouvez une puissance adéquate serait pas mal, moins cher (mais il est difficile d'en trouver avec de faibles puissances, trop gros et vous risquez la surchauffe).
Bref, sans connaitre les besoins, difficile de dimensionner le reste.
Le PC ne sera jamais rentable, mais ça peut être intéressant pour le confort d'été, histoire d'insuffler de l'air à peu prêt frais lors des jours de canicule. Dans ce cas voir pour en faire un à faible profondeur (90cm), avec un déphasage de seulement 24h plutôt qu'un profond avec un déphasage de plusieurs mois, ça coûtera bien moins cher.
Ballon thermodynamique il faudra voir où le placer, je ne suis pas fan de ce genre d'engin car ça va vous pomper des calories dans le volume chauffé, sinon il faut le mettre dehors. A moins que vous n'ayez un sous-sol total, dans ce cas ça pourrait peut-être être intéressant. Un CESI contribuerait plus facilement à l'aspect positif, mais il faut bien le dimensionner et prévoir un secours pour les jours sans soleil (résistance électrique ?). C'est plus cher par contre.
Oui bien sur il faut tout d'abord avoir le moins de besoin possible pour avoir moin à produire. Pour le PC donc je laisse tombé également le plancher chauffant. Pour le ballon thermodynamique actuellement j'en est un dans mon garage d'où il prend son air c'est mieux que prendre l'air extérieur car je n'est pas de sous sol. Pour le CESI je ne suis pas pour car c'est plus chère dépendant du soleil donc il faut quand même l'appoint. Je pense qu'on doit être pas mal en poêle à pellet programmable pourquoi pas avec un échangeur avec la VMC DF et avec un ballon thermodynamique. Les panneaux solaire doivent uniquement produire pour sa et la conso domestique. À chiffrer pour voir le nombre de kWh dépenser avec cette configuration. Avez vous plus d'info pour les echangeurs poêle à bois/vmc ? Ou est ce que c'est simplement une extraction d'air à proximité du poêle ?
De : Sélestat (67)
Certes un Cesi coute plus cher à l’achat mais attention à prendre en compte que les CESI et les ballons thermodynamiques ne coutent pas la même chose en maintenance.
Un circulateur avec du glycol pas trop difficile à remplir pour un plombier contre un compresseur et un circuit frigorifique avec un fluide HFC qui nécessite l’intervention d’un frigoriste titulaire d’une capacité....
Oui peut être mais il faut également la place pour le circuit de chauffage de l'eau et mon toit est totalement utilisé par les panneaux solaire
De : Sélestat (67)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 06h10
Devis VMC / VMC double flux
