Emplacement pour cheminée ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.674 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour @ tous,
Je voudrais savoir si l' installation d' une cheminée contre un mur exterieur diminue l' efficacité de celle-ci.
Ne vaut-il pas mieux intaller la cheminée vers le centre de la maison ?
Merci pour vos réponses
Et particuliérement à tous ceux qui font vivre ce site !!!
Dept : Moselle
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Le problème de la cheminée centrale c'est que cela génère beaucoup de poussière...
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
et pour la prise d'air extérieur, c'est moins simple...
On peut tres bien etre au centre de la maison sans etre au centre de la piece. Je pense que la question etait la.
Le probleme de la cheminee en facade, ca peut etre la saleté sur la facade.
Sinon pour les vents, je pense pas.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Ok, donc aucun probléme pour le rendement, c' est juste une question de saleté.
Et en effet je ne compte pas l' installer au milieu de la piéce, mais soit vers le centre de la maison accolée au mur du salon, soit accolée sur le mur qui sépare le salon de l' exterieur.
Dept : Moselle
J'ai la mienne acolée sur le pignon exterieur au fond du salon.
C'est une erreur
Si elle avait ete pres du couloir des chambre j'aurai mieux chauffe la partie nuit
Ou quelle soit elle fait de la poussiere
Dans mon cas c'est un vieux godin colonial qui chauffe corectement mais qui degage pas mal de poussiere
Les foyers economiques avec ventilation c'est pire.
En revanche il existe des foyers triple paroi qui parait'il sont plus propre
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h01
