Mousse polyuréthane dans sous-sol - humidité Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.364 fois
Env. 10 message Var
Ma maison dispose d'un grand sous-sol d'environ 150m².
La moitié de cette surface est occupée par 2 garages, une pièce de stockage pour les outils de jardin et une zone un peu fourre tout. L'ensemble de cette surface est carrelée mais non isolée (que ce soit thermique ou eau). Je me retrouve donc avec une humidité relativement importante (de l'ordre de 80%), mais qui ne me gêne en rien vu la destination des pièces en question.
Pour le reste du sous-sol, mon idée lors de la construction de la maison était de l'aménager (salle de jeu, salle ciné, salle de sport). J'avais donc fait isoler les murs de l'humidité par l'extérieur. Même lors de pluies importantes, aucune trace d'eau n'apparait sur les murs. Pour le sol, c'est une autre histoire puisque je suis directement sur la terre avec juste une couche de ballast dessus. J'ai donc quelques remontées humides lors d'épisodes météo défavorables. Toutes les pièces du sous-sol communiquent entre elles, et j'ai donc, aujourd'hui, la même hygrométrie partout.
Le moment de préparer la salle ciné arrive enfin , mais je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises après quelques mois d'utilisation.
Pour isoler le sol avant de faire ma dalle (et pourquoi pas les murs), je pensais utiliser la mousse polyuréthane qui semble être étanche et qui pourrait donc régler le problème de remontée humide par le sol et me rassurer quant à l'humidité des murs.
En cherchant sur le net, j'ai vu des avis parfois discordants sur la mousse PU. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je fais fausse route, ou est-ce une solution qui pourrait être pertinente ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, sous quelle forme la mousse polyuréthane? en bombe? ou en plaque?
il faut décaisser sur une certaine hauteur, environ 20 à 25 cm, une feuille de polyane, si possible d'un seul tenant, ensuite plaques de polystyrène 5 cm et dessus, le béton avec treillis métallique.Pour l'isolation des murs, plaque de plâtre+polystyrène (10+5) ou armatures avec rails+montants+fourrures et laine de verre+placo BA 13, et avant de mettre la placo, passer les gaines+ fils pour électricité, et haut parleurs etc
Actuellement en ligne !
De : Bétheny (51)
Env. 10 message Var
Effectivement, j'ai oublié de préciser un élément fondamental de ma question. Je compte faire une chape (et pourquoi pas les murs) avec de la mousse polyuréthane projetée (epaisseur de l'ordre de 6 à 8 cm).
Ca permet donc de faire une sorte de coque étanche, mais je ne suis pas sûr de :
1 - la tenue sur du ballast
2 - l'imperméabilité de la chape polyuréthane (mais bon, on fait des planche à voile avec...)
3 - La tenue dans le temps de ce genre de chose.
Dept : Var
Je ne connais pas la mousse projetée, sans mettre de béton, vous voulez marcher dessus?
De : Bétheny (51)
vous souhaitez créer une salle de ciné dédiée donc j'emploierais des matériaux qui favorisent l'acoustique de la pièce (matériaux denses, laine de roche avec doublage contre-plaqué par exemple, etc.).
Faites une étude pour connaître les parois qui doivent être absorbantes et diffusantes. Le plafond est aussi à travailler.
J'aime beaucoup la mousse PUR projetée qui a de nombreux avantages mais l'acoustique ce n'est pas son fort.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Var
Hello,
Pour répondre à la première question, je ferai une chape liquide (chauffage au sol) sur la chape polyuréthane et je poserai moquette ou carrelage (choix non encore finalisé, mais préférence pour la moquette d'un point de vue acoustique).
J'ai eu deux professionnels au téléphone aujourd'hui qui m'ont indiqué que la pose de la chape sur ballast n'était pas vraiment indiquée. Il faudra donc que je fasse une chape de propreté avant pour éviter au PU d'être en contact avec un élément non homogène. Ça fait un peu plus de boulot... tant pis pour moi.
Pour ce qui est de la salle ciné en elle même, je n'utilise le PU sur les murs que pour bloquer l'humidité (reste à confirmer que ça fonctionne). Je ferai bien évidemment un traitement acoustique dédié (absorbant sur le tiers avant, un peu plus réfléchissant derrière, etc...).
Je veux juste éviter la laine en direct si j'ai des risques avec l'humidité. L'objectif est de ne pas tout casser dans 6 mois à cause de moisissure.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Hello,
Juste pour partager les retours des pro que j'ai pu rencontrer (on ne sait jamais, ça peut intéresser du monde ).
Il n'est donc pas possible de faire la chape polyuréthane sur du ballast. Il faut une surface homogène (pas forcément plane) pour la mise en oeuvre.
Concernant mes doutes relatifs à l'humidité, suite à la visite de mon chantier, il semble ne pas y avoir de soucis (mes murs sont secs et j'ai juste une très légère remontée capilaire par les fondations après plusieurs jours de fortes pluies).
La chape PU fait très bien son office de bloqueur d'humidité par la partie sol. Pour les murs, c'est plus partagé, et il m'a été déconseillé de considérer une isolation PU sur murs comme un traitement contre l'eau. La mousse PU pourrait venir à se détacher du mur (pas super, mais je ne suis pas trop concerné).
Et pour ceux qui se posent des questions quant aux prix, je partage le meilleur prix que j'ai eu (je ne donne pas le nom de la société volotairement, je ne suis pas là pour faire de la pub ) :
Au sol : 6 cms - 26€ HT/m² pour 80m²
Au mur  : 8cms - 28€ HT/m² pour 85m²
Dept : Var
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h50
