Filtration eau de pluie pour wc / machine à laver
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Nord
Je suis possesseur d'une cuve de récupération d'eau de pluie en béton de 10 000L.
Tout mon circuit fonctionne parfaitement c'est a dire que je vais de ma pompe DIVERTRON immergé à ma vanne de coupure/ouverture, ensuite réducteur de pression et direct nourrice qui part sur "machine à laver et Wc".
Tout fonctionne à merveille mais depuis quelque temps l'eau commence à avoir une odeur.
Je vais donc surement devoir filtré mon eau.
J'ai à ma disposition un filtre de type "Filtre CINTROPUR NW 25" à sediment.
Est que celle ci va suffir ?
Le filtre a charbon est-il obligatoire pour laver du linge ?
Je ne trouve rien de vraiment clair sur la toile.
Voici la description de mon filtre Cintropur
Citation: Utilisation :
- Pour filtrer les particules solides en suspension présentes dans l'eau (boue, limon, terre, sable...).
- Pour protéger le circuit d'eau et les appareils en aval (il doit être placé en tête d'installation).
- Filtration des réseaux sanitaires domestiques, petits collectifs et agricoles.
- Filtration des eaux avant adoucisseur, osmoseur ou traitement par lampe ultra-violet.
- Filtration des réseaux d'arrosage, d'abreuvage pour animaux, d'eaux de pluies, d'eaux de forages, d'eaux de puits.
- Avec conteneur de charbon actif, cristaux de polyphosphates.
Caractéristiques filtre NW25 :
- Manchette filtrante montée d'origine de 25µ.
- Bocal (cloche) équipé d'une purge.
- Diamètre de raccordement : 1".
- Débit maxi : 5.5 m3/h.
- Pression max d'utilisation : 16 bars.
- Pression de service : 10 bars.
- Température max : 50°C.
- Préfiltration centrifuge à effet cyclonique.
- Qualité professionnelle, fiable et robuste.
- Pertes de charge moyenne : 0.2 bar.
- Finesses de filtration : 5, 10, 25, 50, 100, 150 microns (lavable)
J'espère que vous saurez m'aider dans mes recherches.
Merci par avance, Alex.
Env. 10000 message Herault
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
S'il y a des odeurs alors un filtre charbon sera obligatoire.
Tous les systèmes que J'ai pu voir pour l'eau de pluie en possède.
Dept : Maine Et Loire
Ok merci, donc charbon obligatoire, mais le filtre a sédiment est necessaire ou c'est superflux ?
Il faut les 2, votre LL risque de ne pas apprécier des sédiments qui passent dans la pompe
Dept : Herault
AlexDesVertes a écrit:Bonjour,
Idem cuve béton et utilisation WC et LL
Filtration avec deux filtres : 50 microns inox lavable pour eliminer les grosses impuretés et 10 microns fibres jetable pour éviter les fines dans le reseau. Pas de filtre charbon (pourquoi faire ?)
bilan sur environ 5 ans : RAS (pas d'odeur, pas de colmatage ou depots)
Descendez dans votre cuve et regardez l'état de l'eau, pour moi l'eau était claire comme de l'eau potable lors du grand nettoyage (rien à faire de spécial donc)
Si odeur : mauvaise filtration amont, nettoyage d ela cuve (elle doit être presque vide actuellement car plus de pluie), il y a un problème car ce n'est pas normal.
Dept : Cote D'or
J'avais lu un peu vite, votre filtre semble prévu pour contenir du charbon actif.
Il suffit peut-être simplement de le changer le charbon ?
Dept : Herault
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
