Avis suppression poutre charpente grange
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 246 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour tous le monde,
Je vais attaquer les travaux de transformation de grange en habitation. Cependant une poutre me gène pour pouvoir réaliser un niveau. Alors question est ce que je peux couper la grande poutre marqué en rouge ? Et ainsi soutenir celle qui est le long du mur à l'aide d'une poutre qui descend jusqu'au sol ? Ou même la visser au mur ? Merci d'avance
Jimmy
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
Si je lis bien les photos, la poutre que vous voulez couper est continue d'un pignon à l'autre, formant deux travées en continuité avec appui sur un poteau central.
L'une des deux travées porte un plancher.
Les extrémités de la poutre semblent comporter des ferrures d'ancrage dans les murs.
Donc, si vous coupez une travée, vous perdez la continuité, et la travée restante de l'autre côté du poteau va fléchir un peu plus.
D'autre part, vu les ferrures et les dimensions de mur, cette poutre forme une liaison entre les pignons, faisant fonction de chainage. La couper revient à affaiblir la structure sur cet aspect.
Et il y a son rôle d'appui pour un entrait de ferme plaqué contre le pignon, auquel vous envisagiez de substituer un poteau.
Conclusion : si c'est nécessaire de couper cette poutre, bien étudier ce qu'il peut y avoir à faire pour compenser son absence.
De : 06 (6)
Et j'oubliais. Dans le 67, sauf si vous êtes dans la petite extrémité NW, c'est zone sismique 3, donc application des règles PS si vous changez une grange qui ne l'exige pas, en habitation qui l'exige.
Il y a toutefois dans ce cas une exigence moindre que pour le neuf.
Dans tous les cas, il ne faut pas que les travaux augmentent la vulnérabilité sismique de ce qui existe, ce qui serait un peu le cas si vous coupiez votre poutre sans précautions compensatoires.
De : 06 (6)
Merci bien Ilovir. Effectivement je n'avais pas pensé à ça... Est tu charpentier ? Le soucis c'est que j'aimerais bien faire un niveau à peine en dessous de cette grosse poutre... Et du coup cette poutre gênerait le passage de l'autre côté du niveau à moins de faire un escalier pour passer par dessus mais c'est assez moyen... Il faut que je me renseigne au près de qui pour la suppression d'une partie de cette poutre ?
Concernant ces règles on les trouves ou ?
En tout cas merci beaucoup
Dept : Bas Rhin
Peut-être remettre une poutre identique un peu plus bas : bien accrochée au poteau, bien ancrée dans le mur. Tous les assemblages renforcés au niveau de la tête de poteau.
Ca reproduirait un peu l'état existant.
Ensuite, pour l'ensemble, la consultation d'un bureaux d'étude pour définir les transformations me parait indiquée. Pour éviter de faire des erreurs.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 11h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
