Ponter des spots entre eux Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 304 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Tarn
Bonjour  à tous,
A force de lire et relire des contradictions concernant mon sujet, je sais plus trop comment faire !
J'ai une toile d’étanchéité accrochée aux fermettes comme vous pouvez le voir sur le lien suivant (toile et montage).
Entre les 2, il y a environ 18cm de vide technique.
La construction va avoir des spots dans le couloir, SDB, cuisine, etc...
Je voudrais savoir si dans le cadre de la NF-C-15-100 je pouvais ponter les spots entre eux ? Bien sur ceux du couloir entre eux, de la SDB entre eux, etc ...
J'ai lu quelques pars que c'était faisable à condition que les câbles les reliant soient de type WAGO et non à visser. Es ce exact ?
Merci d'avance,
Jean Luc
“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Dept : Tarn
Rien n'interdit de vous repiquer de spot en spot.
Il faut bien entendu que la taille de la borne de connexion permette de mettre 2 fils.
Carminas
Dept : Cantal
Déjà merci d'avoir répondu rapidement.
En fait, j'ai un copain électricien qui m'a dit que le consuel avait refusé l'installation car il voulait une boite de dérivation accessible et que les spots y soient reliés dedans !
C'est pour cela que je veux etre sur !
Dept : Tarn
Il faut effectivement que les connexions soient accessibles.
Donc tout dépend comment l'installation en question avait été réalisée.
Carminas
Dept : Cantal
Je comprends pas bien, qu'est ce vous voulez dire par accessible ? En sortant un spot de son socle, oui on a accès au cable, c'est cela que vous voulez dire ?
Dept : Tarn
Oui c'est le cas si on atteint les connexions en démontant le spots
Mais si les connexions sont dans le faux plafond et inaccessibles, ce n'est pas autorisé.
Carminas
Dept : Cantal
Ca marche, merci beaucoup pour votre intervention, je vais proceder ainsi !
Bonne soirée
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h14
Devis Automatisme d'éclairage
