Peut-on enfouir l'isolation extérieur d'une MOB?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 284 fois
Env. 30 message Hautes Alpes
J'ai une maison ossature bois sur vide sanitaire avec isolation par l'extérieur de type "steico". Cette maison est mitoyenne par le garage. Mon voisin (avec lequel j'ai toujours eu de bons rapports) a fait une terrasse entre nos deux maisons en mettant du sable puis des pavés. Mais il est venu directement contre l'isolant extérieur. Du coup nous avons des remontées d'humidité sur le crépi. En enlevant quelques pavés et en dégageant bien la façade le tout sèche rapidement, pour le moment cette remontée d'humidité est superficielle.
Il faut maintenant que nous trouvions une solution. A mon avis il ne faut aucun contact avec les façades, la meilleur solution serait pour moi de faire un caniveau contre les fondations béton, légérement en dessous de l'isolant, de façon à dégager totalement l'isolant.
Mon voisin préfererai coller quelque chose d'étanche contre les maisons, englobant le béton du vide sanitaire et une partie de l'isolant. Il m'a parlé d'un produit de type "bande quadrillée noire à base de polyoléfine", puis de refaire venir directement le sable et les pavés contre l'isolant des maisons.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Hautes Alpes
Si vous avez une isolation extérieure "steico" c'est qu'il s'agit de fibres de bois, donc ça ne doit pas être enterré, ça doit pouvoir sécher, il vous faut une grosse lame d'air au niveau de l'isolant, et cet isolant ne doit pas être en contact avec le sol. Il y a une hauteur à respecter (10, 20 cm ? à vérifier sur la fiche technique)
mais votre idée du caniveau semble intéressante, il faut juste respecter la hauteur sol <> isolant
Qu'avez vous au niveau du sol actuellement ?
cdlt
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis aujourd'hui à 12h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
