Imperméabilisation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 322 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Dans le cadre d une imperméabilisation de mur enterré de catégorie 2
Que pensez vous de faire deux couches de sika fondation et 1 couche d igolatex
L igolatex est-il de trop ou utiles toute de meme
Me ci
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Moi je ferais 2 couches de sika fondation+ igolatex et je rajouterai un DELTA MS (très important car c'est ce dernier qui réduira considérablement les arrivées d'eau vers les murs de soubassements).
Dept : Hauts De Seine
oui le delta ms est prévu
Le complexe d'étanchéité que tu envisage de mettre en place est le top si c'est bien fait.
Bon courage
Je ne comprend pas : pourquoi empiler 2 couches de Sika fondation + igolatex ?
Ils ont tous les deux la même fonction (3 couches quand une seule remplira la fonction...)
Par contre, la nappe à excroissance est vivement recommandée.
En l'occurrence, c'est une imperméabilisation qui est recherchée et pas une étanchéité.
Dept : Eure
2 couche croisé de sika fondation est obligatoire
Justement pourquoi dans certain cas on utilise des solutions à base de mortier et d autre à bas de bitume
Alors que les 2 ont soit disant la meme finalité ?
Autre question , faut il descendre la nappe au pied du mur ou bien faire un retour à 90 degre sur le drain
ultraxa a écrit:2 couche croisé de sika fondation est obligatoire
Pas tout à fait : 2 couches croisées en application manuelle, 1 seule couche en application mécanique.
En aucun cas 3 couches (sont-elles compatible, d'ailleurs ?)
Dept : Eure
Oui effectivement 1 couche en mécanique
oui selon sika , compatible mais non utile ...
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h07
