Pose panne métallique sur maconnerie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 825 fois
Env. 10 message Landes
Un ami à pour projet de refaire le toit de son garage. La charpente est à moitié morte, il voudrait donc y mettre des pannes métalliques, et couverture bac acier.
Comment fixer vous les pannes dans la maçonnerie? Ma question peut sembler stupide, mais je préfère demander.
Un simple chevillard me paraît trop léger?
Merci d avance!
Dept : Landes
Env. 7000 message 06 (6)
Le mieux c'est de les appuyer dans des niches creusées dans la maçonnerie. Le cas échéant, il peut être fait un petit achelet d'appui si nécessaire.
S'il y a un chainage en couronnement du mur, la niche est à faire dessous. Sinon, les pannes peuvent poser dessus.
Si l'un ou l'autre ne se peut pas, le chainage peut peut-être supporter des chevilles, pour à ce moment-là, des platines en bout des pannes.
Bien calculer les chevilles nécessaires (consulter les services techniques du fabricant des chevilles)
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse.
Les niches me semblent possibles sur les murs latéraux, qui sont perpendiculaires aux pannes, mais sur le mur qui supportera la panne sablière sur toute sa longueur? A moins de mettre la panne légèrement décalée du mur pour l encastrer dans les murs latéraux? Même question pour la panne faîtière, je rappelle que le bâtiment à une seule et unique pente.
Désolé, mes explications ne doivent pas être faciles à comprendre !
Dept : Landes
J aurai bien posté un schéma mais je n y arrive pas!
Dept : Landes
La sablière et la faitière peuvent se poser sur les murs, et ancrées dans les murs perpendiculaires.
En fait, il devrait y avoir un chainage quelque part dans la maçonnerie pour que ces pannes soient ancrées correctement ... Vous êtes apparemment dans une région à vent, lequel peut exercer des efforts de soulèvement non négligeables, largement plus fort que le poids des bacs acier.
Je ne sais pas quelle sera la portée des pannes, ni la pente, mais il convient généralement de mettre un contreventement pour éviter une déformation en glissement dans le plan du versant.
Par exemple deux diagonales, partant du milieu de la sablière, et joignant les appuis sur murs de la panne du dessus.
A faire plusieurs fois dans le versant s'il y a beaucoup de pannes.
De : 06 (6)
Oui, je songeais mettre quelques contreventements entre pannes.
Je vais faire un schéma précis, avec les côtes exactes, des que j en aurai le temps.
Pour les deux pannes des extrémités, je devrais donc fixée des echantignolles métalliques sur les murs perpendiculaires si je comprends bien
Dept : Landes
Je me pose tout de même une question.
N est il pas possible d envoyer mon projet à un fournisseur, qui me calculerait la taille des pannes nécessaires, l entrave, les contreventements etc?
Et quelle Dtu s appliquent à ce type de pose ( panne z sur maconnerie) ?
Merci d avance
Dept : Landes
Une étude personnalisée par un pro, et avec toutes les données exactes, c'est bien évidemment le plus indiqué. Je ne sais pas si le fournisseur s'en chargera. Il faudra plutôt passer par un BET.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h05
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
