Problème PAC Daikin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 261 fois
Env. 30 message Charente Maritime
J'ai une PAC Daikin neuve bi bloc 8 kw avec ECS intégré 260 litres. (8CV3)
Le souci que j'ai c'est que elle met beaucoup de temps pour chauffer et qu'elle ne fait que des cycles très courts (le compresseur marche 1mn25 et s'arrête 1mn45 puis remarche 1mn25 et s'arrete 1mn45...ainsi de suite
ce qui fait par exemple pour cette nuit la pompe a marché 5 heures, le compresseur moins d'une heure et la resistance électrique plus d'une heure (alors qu'elle ne devrait pas s'activer tout cela pour passer l'eau de 45 à 48 degrés et elle tournait encore ce matin car l'eau doit monter à 54 degrés)
Mais surtout le compresseur a démarré 118 fois cette nuit, c'est énorme. (il a démarré plus de 2000 fois en 2 mois).
Quelle pourrait être le problème? Tuyau pincé? Manque de gaz? Carte mère?
ET le compresseur n'a-t-il pas pris une grosse claque avec autant de démarrages?
Merci pour vos conseils.
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 300 message (indiquez Au Préalable Le Code Postal) (77)
Bonjour.
Il faudrait savoir comment sont fait les réglages de votre pompe à chaleur
Et je dois avouer que cela peut être assez complexe.
Mais effectivement des arrêts relance répète ne sont pas forcément la meilleure solution pour une pac, et ce même avec un inverser.
Avez vous soumis le problème directement à daikin. Ils ont parfois de très bons conseiller même par téléphone.
Ils vous aideront certainement à trouver les meilleurs réglages, la bonne loi d'eau à utiliser, etc etc
Cordialement,
Adhérent AAMOI 5917
De : (indiquez Au Préalable Le Code Postal) (77)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
là il semble qu'il y ait un problème important qu'il faudrait réparer au plus vite. Il est anormal qu'une PAC moderne face des cycles aussi courts, en particuliers en réchauffage ECS qui constitue une demande thermique très importante. Il n'y a pas de message d'erreur au moment de l'arrêt du compresseur ?
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, nous avons également une PAC ROTEX (groupe Daikin) depuis 2014. En ce qui concerne l'ECS nous n'avons jamais réussi à avoir la température programmée (50° pour nous). La carte mère a été remplacée (sous garantie) au mois de février 2018 et pas de grosses améliorations si ce n'est que cet été la température de l'ECS au robinet était de 70° pour une température programmée de 50°.
Nous avons contacté l'entreprise agréée par DAIKIN. Le technicien ne s'explique pas cette surchauffe, si ce n'est par la mise en route des résistances électriques, et il nous a tout simplement demandé de les déconnecter au tableau général électrique. Nous sommes dans l'attente d'une prochaine intervention où il y aura, on l'espère, la solution du problème.
A savoir lorsque vous téléphoner à DAIKIN, ces derniers ne vous donnent aucun conseil technique et vous demande de vous adresser à l'entreprise agréée par leurs soins.
Vous êtes certainement encore sous la garantie constructeur il vous est donc loisible de la faire jouer et trouver auprès de chez vous une entreprise agréée par DAIKIN.
Cordialement . Odile
De : Bourogne (90)
Bonjour Mikaellisa, pouvez-vous nous dire si votre problème PAC a été résolu ou s'il est toujours en suspend. Si résolu de quelle manière. Merci et cordialement. Odile
De : Bourogne (90)
En cache depuis hier à 15h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
