Choix d'une chaudiere gaz à condensation (marque/accumulations?)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 528 fois
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Depuis peu sur un projet perso et peu versé en chauffage, je recherche des infos sur les chaudières gaz à condensation (ECS+chauffage).
Notre projet : maison dans le 35 de 165 m², 160mm d'isolation, 1 sdb, 2 sde (pour la RT2012, PV en toiture, et pour le plaisir (Herbert on t'aime) un cheminée mais qui compte pas du coup).
A priori, il faudra prévoir une chaudiere avec accumulation, mais j'avoue bloquer un peu sur les avis sur les différentes marques et sur le volume de ballon?
Si y a des chauffagistes dans le coin...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
pierre35000 a écrit:Bonjour,
Bonsoir Pierre,
Nous avons à peu près les mêmes caractéristiques de maison, mon isolation est un peu plus faible (140 mm pour les murs, 300 mm dans les combles), mais c'est vrai, il fait chaud à Saint-Malo (ou du moins, c'est la chanson qui le dit) !
Nous avons aussi un insert de 10 kW, et il a bien compté dans le calcul énergétique RT2012.
Pour revenir sur la question de la chaudière, nous avons une Frisquet avec micro-accumulation, et malgré un a priori (je ne jurais que par Viessmann), j'ai été agréablement surpris par les performances de la chaudière. A elle seule, est gère deux circuits de chauffage à deux températures distinctes (plancher chauffant RDC et radiateurs étage), et l'ECS, le tout sans ballon.
La consommation n'est pas excessive. Le seul hic, c'est l'encombrement de l'engin qui a été installé dans le garage, avec une dérogation du BE thermique, parce qu'en principe, l'appareil de chauffage doit se situer dans un volume chauffé.
Hydromotrix Visio 45 kW
De mon point de vue, il faut éviter des marques bas de gamme comme Chaffoteaux (le plombier m'a confirmé que c'était vraiment pas terrible). Viessmann c'est bien, j'ai eu aussi une très bonne expérience avec De Dietrich, jamais tombé en panne en 15 ans (j'ai vendu la maison).
De : Saint-malo (35)
Merci,
Pour la micro-accumulation, pas trop de douches écossaises quand plusieurs personnes prennent leurs douches en même temps (pas la même douche, je précise pur les taquins)?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 400 message Moselle
Avec 45kW tu dois pouvoir prendre 3 douches en même temps sans soucis.
Vu les données de base sur ta maison en terme de chauffage il te faudrait, à priori, à peine 4kW de puissance pour maintenir ta maison à température en plein hiver...
Ce que j'aurais tendance à faire, ça serait d'effectivement avoir une accumulation d'eau chaude (pour limiter la puissance de la chaudière) et de faire le tour des constructeurs pour trouver une chaudière qui a une plage de puissance qui descend le plus bas possible...
Dept : Moselle
Pas de problème constaté, bien au contraire. L’eau chaude est préparée en continu, donc pas de limitation comme avec un ballon. Seule contrainte : la chaudière ne sait pas fonctionner simultanément pour le chauffage et l’ECS, dont elle met la priorité. Donc, durant le temps de production d’ECS, le circuit chauffage est inactif.
Prenez une chaudière qui fournit une puissance minimale possible (une hyper-modulante) à partir de 1kw car dans une maison RT2012, les déperditions thermiques ne sont pas énorme donc ne demande pas autant de kWh ( des kilo Watts par Heure) pour chauffer toute la maison donc il ne faut pas une surdimensionnée qui fera des cycles démarrages - arrêt trop fréquents. J'ai fait rénover ma maison en norme BBC (RT2005) et par 0°C ext, les besoins sont dans l'ordre de 2,2 kWh pour 155m²shornt...
MA chaudière gaz condensation est donc trop surpuissante mais elle y est déjà là avant...Donc je vais attendre qu'elle rende l'âme pour prendre une hyper modulante qui permet de la faire fonctionner plus longtemps et à très basse puissance...Je pense notamment à la maque VERGNE.
Pour l'ECS, c'est instantané donc eau chaude à volonté ...
Pour info, la Frisquet hydrometric Visio est bien modulante, de 0 à 45 kW, mais je suis d’accord avec vous, elle est sans doute surdimensionnée. Je ne sais pas pourquoi les artisans ont cette mauvaise habitude, j’ai le même cas avec la pompe de ma piscine.[/img]
Si j'en crois la fiche technique (https://www.mychauffage.com/files/catalogue/produits/fiche_technique_hydromotrix_condensation_visio_frisquet.pdf) la 45kW module de 11 à 45
Dept : Moselle
Merci à tous pour les infos, je pourrais un peu plus causer avec le chauffagiste
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Rebonjour,
Petit deterrage de sujet puisque l'heure des choix arrive!
Le chauffagiste me propose une chaudière Atlantic Naema duo 30 avec 2 ballons de 15 litres en accumulation pour l'ECS. 30 kW de puissance.
J'ai un oncle ex chauffagiste (à la retraite depuis 10ans) qui me dit que Atlantic bof, mais notre maitre d'oeuvre me dit qu'il en installe bcp et que Atlantic a revu son positionnement en terme de qualité?
Si il y a des pros dans le coin, je suis preneur de conseil
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Un petit up?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
j'ai une chaudiere FRISQUET depuis 4 ans c'est tres bien et tres économe
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
