Réalisation d'un abri containers / abri vélos en bois claire voie
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 215 fois
Env. 700 message Territoire De Belfort
Je souhaite construire moi même un abri containers et vélos.
Les dimensions ne sont pas encore arrêtées, mais j'imagine 6 à 8 m².
Il sera prévu pour 2 containers et caisse à verre puis séparation pour les vélos (en mettre 4 serait idéal) + un petit espace de rangement genre casques etc...
L'abri sera totalement extérieur.
Voici les premières questions qui se posent (j'ai déjà posé du bardage sur des murs en brique, mais j'avoue être assez novice en bricolage.
1- Faut il une autorisation de la mairie ? Vu la taille je ne pense pas mais bon ?
2- Faut il prévoir une petite fondation sous chaque support ? (si oui, posé sur une brique mise au sol serait suffisant ? (je ne suis pas doué pour le béton)
3- Faut il faire un sol béton, ou puis seulement décaisser, mettre un poliane, puis du sable et enfin des dalles béton gravillonnées ?
3- Ma façade de maison étant en "faux claire voie", j'aimerai ce coup-ci faire du vrai claire voie. Comment fait on pour avoir un espacement parfait et régulier ? Comment faire pour que le "claire voie" ne se torde pas entre le moment où je le reçois et je le pose pour ne pas galérer, car pour mon bardage pourtant en Douglas et stocké à l'abri sous un appentis, le bois à bien bougé...
4- Dois je prendre pour la structure obligatoirement des lambourdes classe 4 ?
5- Quelle taille de lambourde recommandez vous ? (faut il utiliser la même taille de lambourde pour tout ? (poteaux et "liens" horizontaux entre les "poteaux" ?)
6- Pour que l'eau ne rentre pas est ce qu'un pare-pluie entre les lambourdes et le bardage est suffisant ?
7- Avez vous des idées pour la toiture ? (j'aimerai qu'elle soit aussi en claire voie) Elle serait de type "toit-terrasse" (plat).
8- Faut il prévoir des ventilations haute et basse, si oui nombre et dimension ?
9- Comment faire les portes ?
10- Comment sécuriser au max pour les vélos ?
Désolé pour la longueur du post !
Dept : Territoire De Belfort
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h25
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
