Construction terrasse
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 1.956 fois
Bloggeur Env. 70 message Ardeche
Bonjour les amis,
Alors voila déjà je voudrais vous remercier pour votre réactivité et votre aide a chaque fois que je poste un post.
Alors voila nous avons une terrasse qui a été monter en meme temps que les fondations de la maison. Donc la elle est en béton.
Mon conjoint souhaiterais la faire lui même mais par où commencer??
Elle fait 3m par 10.
On doit faire une étanchéité mais quoi prendre il veut mettre une bache de bassin de piscine est ce bon? Puis couler par dessus une autre dalle avec une pente? et soit mettre du carrelage ou en composite?
Lequel nous conseillez vous ?
Merci beaucoup pour vos réponse..
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Bonjour. Vous cherchez ce qui est le plus simple a faire ? Le plus durable ? Compliqué de vous donner un avis
Alors on va commencer par poser quelques questions. Vous avez donc actuellement une dalle brut si je comprend bien. Il vous reste combien de hauteur entre la dalle est le seuil de porte ? Vous souhaitez quoi comme finition ? Carrelage, parquet ? Autre ?
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la réponse... Oui dalle brut, 12 cm ( le seuil est encore plus haut), carrelage ou terrasse en lame composite
Dept : Ardeche
Oui je cherche pour le long terme... il veut mettre une membrame EPDM
Dept : Ardeche
Pourquoi une membrane ? C'est habitable en dessous ?
Dept : Eure Et Loir
Non c un sous sol... peut etre mettre une cuisine d'été par la suite et un studio pour monfils plus tard
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Un plan ou même schéma côte serait un plus pour bien comprendre l'environnement et votre demande
Photo sa vous va?
Dept : Ardeche
Très bien. Envoie
Je fais cela demain Merci bonne soiree
Dept : Ardeche
Voilà là terrasse je sais pas si sa va vousa aidez[/img]
Dept : Ardeche
Oki perso ne comprend mieux, c'est une terasse sur élève, il faut faire attention car si la hauteu est supérieur à 90cm du terrain il faut mettre des gardes corps c'est une obligation si je me trompe pas.
Pour le reste, pourquoi mettre une bâche de piscine ? Aucun utilisé pour moi, une natte de desolidarisation, un petit ré-agréante si la dalle n'est pas plane et carrelage ou alors simplement en bois avec un complexe lambourde/latte
Oui elle est surélever oui oui c'est prévue les garde de corp... Je pense qu'il veut mettre un epdm car c'est moins chère je crois
Dept : Ardeche
Un epdm est une membrane etanche pour toit plat, ça veut dire que dessus vous ne marchez plus, plus de table, de chaise etc... ou alors il faut remettre par dessus de la grave ou autre pour protéger, ce qui veut dire plus de poids, et à un moment donné la dalle ou même les fondations ne seront plus en mesure de soutenir le tout, il faudrait savoir pour quelle charge la dalle a été calculé ?
Heuuu cest une bonne question lol... Lui voulais mêtre un epdm et couler par dessus une petite dalle en pente
Dept : Ardeche
Si vous avez un sous-sol en dessous, il faut faire une étanchéité dans les règles . Une forme de pente et après une pose adaptée suivant la finition
Mais pas d'epdm ce n'est pas fais pour cela
Dept : Eure Et Loir
Okok et donc quoi comme etancheite le monsieur du dessus ma dit un matériaux c'est le bon?
Dept : Ardeche
Du coup faut il créer la pente avant de mettre de natte de desolarisation?
Dept : Ardeche
Salut,
La dalle n'a pas été faite avec une pente ?
Si c'est le cas vous pouvez mettre une natte du style Ditra Drain qui en plus de l'étanchéité fera office de drain et évacuera l'eau vers la pente. Carrelage par dessus.
Vic
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Dept : Saone Et Loire
Bjr non pas de pente en fait la terrasse à été faite en mm temps que les fondations
Dept : Ardeche
Vicap10 : avant de donner des conseils, il va falloir bosser ton sujet. D'une part une natte ditra n'est pas une étanchéité et ne dispense pas de faire une pente. Une natte doit être posée sur une pente de 1.5 au metre minimum.
Dept : Eure Et Loir
Et toi avant de foncer dans le tas lis bien
Je disais justement si la dalle a une pente il peut mettre une ditra drain. Qui n'est effectivement pas une natte d'etancheite Mais va venir évacuer l'eau dans le sens de Le pente.
Pente ou pas, si en dessous il y a un sous-sol, il faut effectivement une étanchéité digne de ce nom.
Dept : Eure
Il me semble qu'il ne reste pas assez de hauteur pour mettre du composite ou du bois car il doit y avoir une hauteur nécessaire pour pose de lambourdes sur plots ou cales...
la meilleur solution me semble être le carrelage ou le béton décoratif
JC
vicap10 a écrit:Et toi avant de foncer dans le tas lis bien
Ben franchement il faut lire entre les lignes, et a aucun moment tu parle d'étanchéité, et tu laisse penser que la natte en fait office. Désolé si je n'ai pas bien compris, mais de ton côté apprend a écrire correctement, car en face il est claire que la personne que tu conseil était sur que la natte suffisait.
Dept : Eure Et Loir
vicap10 a écrit:Salut,
Vic
????? Cela indique que si tu n'a pas de pente, tu peux utiliser une natte ditra.
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 1000 message Sud-alsace (68)
L'EPDM est une solution envisageable SI après tu choisis une option sur plots (composite, bois, dalles cérame...).
C'est le cas par exemple pour les toitures plates aménagées en terrasse l'essentiel est que l'EPDM ne soit pas exposé directement au soleil.
Avec un sous-sol en dessous que vous souhaitez aménager, c'est une solution fiable.
Sinon il faut en effet faire une étanchéité et ragréage comme quelqu'un vous l'a déjà indiqué précédemment.
Mme Loup, supervise notre projet de tanière avec Maisons Crisalis !
De : Sud-alsace (68)
Non non non. C'est quand même lourd de devoir toujours expliquer les choses aux personnes qui ne sont pas du métier et qui s'improvisent ingénieur. Une bonne fois pour toute dans le bâtiment il y a des réglementations qui reposent sur des tests et des validations qui s'appel DTU, avis technique. L'epdn n'est valide que pour l'utilisation en toiture terrasse. Indiquez moi ou vous avez vu qu'elle pouvait être utilisée pour autre chose ?
Dept : Eure Et Loir
Ne nous énervons pas. Don ici à ce que je comprend sur la dalle brut on devrais faire un reagreage avec pente de 1 cm par metre.puis une nate puis du composite sur plot?
Dept : Ardeche
Curieusement, alors qu'une étanchéité "traditionnelle" sans pente avec dalle sur plots est autorisée (clairement) dans les DTU, tous les avis techniques sur le EPDM ne citent pas ce cas (clairement, aussi) alors que techniquement, je ne vois pas la différence : dans les deux cas, la dalle peut être "sans pente" et le revêtement d'étanchéité est protégé)
Quelque chose m'échappe... Il est vrai que la première dépend d'un DTU, l'autre d'un avis technique.
Mais il n'en est pas moins vrai que l'avis technique sur les EPDM n'autorise pas clairement ce genre d'utilisation...
Donc à priori, Gwendalfr a raison.
Par contre, indioune, tu as tout faux : Une dalle, même avec une pente de 1cm/m puis une nappe "Ditra" (qui n'est pas une étanchéité), + des dalles sur plots n'est pas conforme !
Dept : Eure
Ha donc je n'es rien piger mdr...Donc on fait la dalle avec une pente mais que mettré comme etancheite?
Dept : Ardeche
Env. 300 message Angers (49)
Salut,
Si le sous-sol est amené à être aménagé ( possibilité évoquée par Indouine), ne faudrait-il pas prévoir une isolation sous l'étanchéité pour se protéger du point de rosée?
la réservation au niveau du seuil semble à priori être d'environ 10cm, ce qui semble juste pour un étanchéité isolée + dalle de protection ou terrasse sur plots.
De : Angers (49)
sward a écrit:Salut,
Si, tout à fait, comme toute terrasse béton étanchée, d'ailleurs, ne serait-ce que pour protéger la structure et l'étanchéité des chocs thermique. C'est précisé au DTU 20.12 :
Citation: B) Résistance thermique minimale
Lorsque les murs du dernier étage sous toiture-terrasse comportent de la maçonnerie d'éléments (porteuse ou de remplissage) ou des voiles en béton non armé, l'isolation thermique surmontant l'élément porteur doit, indépendamment de toute autre exigence réglementaire, avoir une résistance thermique au moins égale à 1 m² °C/W.
Dept : Eure
indioune a écrit:Ha donc je n'es rien piger mdr...Donc on fait la dalle avec une pente mais que mettré comme etancheite?
Un produite d'étanchéité possédant un avis technique répondant à cette fonction ou au DTU 43, tout simplement : il y a le choix.
Précision : avec une étanchéité et des dalles sur plots, nul besoin de pentes.
Dept : Eure
Env. 10 message Damazan (47)
Bonjour.
Si j’ai bien compris votre terrasse est sur un vide sanitaire par contre si votre terrasse fait partie de la même dalle que la maison le plus important est de faire une étanchéité dans la remontée de mur avec un produit épais et souple à appliquer au pinceau ou rouleau sa sera le moins coûteux .
Les puristes vous dirons que ce n’est pas un vrai procédé d’étanchéité mais ce sera là meilleur pour votre budget.
Premièrement faite votre étanchéité puis une chape au sable dosée a 350 kg avec un minimum de 5 cm et une pente de 2cm au mètre très important et bien talochée
Pas de bâche ni autre
Voilà mon avis mais faites vos expériences
De : Damazan (47)
xaintrailles a écrit:Bonjour.
Heu... Pas vraiment un vide sanitaire.
Gwendalfr a écrit:Pourquoi une membrane ? C'est habitable en dessous ?
indioune a écrit:Non c un sous sol... peut etre mettre une cuisine d'été par la suite et un studio pour monfils plus tard
Dept : Eure
Oui c un sous sol. En dessous... Sa sera finalement du carrelage.sur le dessus.
Dept : Ardeche
Alors vous avez la totale a mette en oeuvre
. Isolant, pente, natte drainante. Le cauchemar du carreleur
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
