Contrôle éclairage extérieur
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 536 fois
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
je souhaite créer un deux zones d'éclairage extérieur : une devant la maison (entrée de la propriété) et une derrière (coté terrasse jardin).
Comment puis faire pour pouvoir les contrôler avec une télécommande ?  Pour l'instant je n'ai qu'un cable électrique 3G 1,5mm2 relié sur un disjoncteur C16 pour devant la maison qui est déjà sortie.
merci de vos conseils.
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Env. 80 message Paris
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ça suppose que vous devez toujours avoir les télécommandes sur vous pour pouvoir les actionner. Le plus simple c'est avec detecteur
Dept : Bas Rhin
Il suffit de mettre un récepteur dans chaque zone et d'avoir une télécommande à au moins 2 touches
Exemple :
http://www.yokis.fr/domotique-radio/micromodules-radio.html
Attention aux éventuels problèmes de portée
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses.
pour le détecteur ce qui m'embête c'est de devoir passer pour les actionner. En y réfléchissant peut être cumuler les deux pour ceux de l'entré. A détection et érable avec la télécommande.
@carminas : je viens de consulter ton lien mais cela me parait assez abstré je ne vois pas quoi prendre pour faire le branchement Ohmy
Schéma de raccordement sur la notice de l'onglet en bas à droite :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-temporis[...]porise-radio-2000w.html
Carminas
Dept : Cantal
Autre schéma que j'ai fait
Ici c'est avec un variateur, mais le principe est le même en mettant à la place le module MTR2000ERP
Carminas
Dept : Cantal
Je comprend pas trop les branchements, désolé :usure:
le module MTR2000ERP je le branche où?
pour l'instant je n'ai que mon cable elec qui part du tableau jusqu'à devant la maison. Je compte mettre une boite de dérivation pour faire partir mes cable électrique pour mon éclairage. En premier lieu je compte mettre 4 POTELET branché en série
Votre câble cela correspond à mes fils rouge/bleu/jaunevert à gauche du schéma
Le module MTR2000ERP vous le mettez dans la boite de dérivation (en supposant que l'endroit soit pertinent pour la portée des ondes radio).
Les potelets j'en ai mis 2 sur mon dessin, mais avec 4 c'est le même principe.
On branche toujours en parallèle (éventuellement par repiquage), jamais en série.
Carminas
Dept : Cantal
Il sera possible avec la même télécommande de contrôler les deux zones disposant chacune de leur module ?
Oui
Avec une commande 2 boutons :
- 1 bouton allume et éteint une zone
- l'autre bouton allume et éteint l'autre zone
Avec une commande 4 boutons :
- 1 bouton allume et éteint l'autre zone
Vous pouvez également programmer les 2 boutons libres de la manière suivante :
- 1 bouton allume les 2 zones simultanément (quel que soit l'état des zones)
- 1 bouton éteint les 2 zones simultanément (quel que soit l'état des zones)
A condition bien sur que la portée soit suffisante pour atteindre les 2 récepteurs à la fois.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour tes lumières
pour tester mes branchements en attendant de recevoir le yokis est ce que je peut mettre en parallèle mes potelets directement sur l'alimentation du disjoncteur 10A ? (en fait c'est une fausse question car je viens de le faire et rien ne s'allume alors que je m'attendait à ce cela s'allume en permanence une fois le disjoncteur enclenché, même avec une seule lampe :-/ )
Je viens de m'apercevoir que c'est un 16A est ce que cela change quelque chose ?
Non cela ne change rien.
Comment a été réalisé le câblage ?
Carminas
Dept : Cantal
Disons que j'ai fait simple au début d'abord j'ai branché une seule borne. J'ai directement relié l'alimentation de la borne neutre avec neutre de l'alim et phase avec phase de l'alim et pas d'allumage de l'ampoule. J'imaginai que l'ampoule s'allumerai, peut être à tord :-/
Dit comme cela, cela devrait fonctionner
Mais peut être qu'un petit dessin aiderait à être sûr
Carminas
Dept : Cantal
à contrario, si on y passe pas, c'est qu'on y est pas... pas besoin de lumière
oui, oui, j'y r'tourne
ps : pour la lum coté entrée, le détecteur est pratique => s'allume lorsqu'il y a quelqu'un à la porte (même vous, lorsque vous rentrez ... sinon il faudra avoir la télécommande dans la poche)
j'suis plus là ...
Bonjour Elisa
Si besoin, on peut mixer les 2 solutions : détecteur et télécommande.
Carminas
Dept : Cantal
Voici le.dessin c est pas mon.fort lol.
Le cable relié au disjoncteur arrive dans.la.boite de.derrivation extérieur qui accueillera le.YOKIS. La j ai mis un.Wago pour brancher la borne.
La borne.est une leroy pipin model travis .
Il faut 2 bornes Wago à 2 entrées, ce n'est peut être pas bien représenté sur le dessin, car s'il y en a qu'une à 4 entrées, cela fait un beau court circuit
A noter qu'on ne parle pas de + et de - mais de phase et de neutre
Si besoin faites une photo de ce raccordement
Carminas
Dept : Cantal
Sinon en regardant sur le site de LM, je viens de voir que la borne est livrée sans ampoule.
Vous en avez bien mis une ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui j ai bien.mis une.ampoule (e27 led 9watt) et j ai bien.mis.deux.wago deux.entrées sur.phase.et.neutre
Vérifiez que le serrage des fils est bon au niveau des disjoncteurs et de la borne et que l'ampoule n'est pas morte.
Sinon après il faut tester le circuit au multimètre pour voir à chaque étape de celui-ci où est ce qu'il y a 230V entre phase et neutre
- sortie de disjoncteur
- au niveau des Wagos
- au niveau de la borne
Vous trouverez ainsi le composant défaillant
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas effectivement le neutre du disjoncteur était mal serré.
bon ba c'est partie pour les branchements Yokis en réception cet après midi Happy
Encore merci CARMINAS , les branchements sont finis avec le MTR2000ER, j'ai pris une télécommande yokis 4 canaux. Apparaillage très facile ;)
Dept : Paris
