Avis sur performances acoustiques et luminosité
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 263 fois
Env. 40 message Bas Rhin
J'aurais voulu des avis impartiaux d'un devis que j'ai reçu.
Mes fenêtres actuelles sont en bois, datant d'environ 1990. La maison est très ancienne avec des murs très épais. En effet, il y bien de la place pour poser des fenêtres secondaires en tunnel à l'extérieur, tout en laissant environ 30 cm entre elles et les fenêtres actuelles.
Cette idée a été écartée par l'entreprise qui est venue me faire un devis en disant que ce ne serait pas plus performant que des bonnes fenêtres de remplacement seules. Or, j'ai du mal à imaginer comment battre les performances de 2 rangés de fenêtres.
Voici les détails des vitrages proposés :
Dormant 72mm -
Dim. tableaux, pose en applique - Vitrage 4F-20-4v Argon (épaisseur 28mm,
Ug=1.1W/m2K, 32dB (-2:-6)  valeurs
susceptibles de varier suivant la typologie du châssis et les profils utilisés))
J'ai demandé des bonnes performances acoustiques à cause de la situation particulière de la maison. Mais je ne comprends pas les chiffres. Aussi, j'ai cru comprendre qu'un plus grand épaisseur était souhaitable pour la vitre extérieure.
Encore, la mention "valeurs susceptibles de varier.." est-ce normal? Je ne devrait pas avoir une valeur définitive sur le devis?
Finalement, la maison souffre d'une manque de lumière et je voudrais donc un maximum de surface vitré. Je me demande donc si c'est possible de trouver des fenêtres avec plus de vitrage pour les même dimensions hors tout.
Je vous remercie en avance pour vos éventuels conseilles ou avis.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour deux fenetre serait une erreur pour des risques de condensation. pour avoir le maximum de vitrage prenez des fenêtres a ouvrant cacher vous gagnerez pas mal.
De : Parthenay (79)
J'aime !2dB (-2:-6) valeurs ...... >
Pour faire simple cela veut dire
30 dB en vis à vis d'un bruit rose
et 32 moins 6 = 26 dB vis à vis d'un bruit route
dans votre cas c'est cette dernière valeur (qui n'est pas très performante)
qu'il faut retenir.
Autre point à prendre en compte: les valeurs annoncées sont issues de mesures labo
c'est à dire faites dans des conditions optimales.
Dans la réalité (in situ) il faut minorer ces valeurs.
Vous avez des grilles (ou bouches) d'aération: VMC simple flux, .... ?
Cdt
Merci, donc ces fenêtres auraient un classement AC2 il me semble. Oui il y a des grilles de ventilation dans certaines pièces de la maison.
Dept : Bas Rhin
flanby79 a écrit:Bonjour deux fenetre serait une erreur pour des risques de condensation. pour avoir le maximum de vitrage prenez des fenêtres a ouvrant cacher vous gagnerez pas mal.
J'ai l'impression que c'est un système plutôt mal-connu en France. Si vous faisiez une recherche sur "secondary glazing" vous verriez que cela semble marcher plutôt bien. Par exemple https://www.youtube.com/watch?v=G1izA_WyrOQ
Puis il me semble plus logique, le coup d'installation doit être bien inférieur et la performance isolante bien mieux. Aussi, ça doit réduire les risques d’effraction. Evidemment il y a aussi des disadvantages.
Dept : Bas Rhin
<Merci, donc ces fenêtres auraient un classement AC2 il me semble ..... >
oui les valeurs annoncées correspondent à un classement AC2
Du moins performant au plus performant les classements vont du AC1 au AC4
< Oui il y a des grilles de ventilation dans certaines pièces de la maison. >
Curieux de ne pas avoir une entrée d'air dans cette pièce que je suppose être
une pièce de vie : chambres, salle à manger, .....
Il n'y a pas de VMC ?
Les fenêtre sont prévues avec des entrées d'air ?
Cdt
C'est une maison très ancienne. Il y a un extracteur dans la cuisine et la salle de bains et 3 chambres ont un simple grille d'aération raccordée à des sorties dans la toiture.
Je ne suis pas sûr s'il y a des entrées pour l'air dans les fenêtres mais il me semble que oui :
https://www.finstral.com/fr/fen-tres-portes/pvc-top-72/21-43.html
Dept : Bas Rhin
Voir le PV acoustique si il est avec entrée d'air ou pas.
Attention, en changeant vos fenêtres le logement sera plus étanche à l'air.
Pour éviter les problèmes : vapeur d'eau, .... il serait bon de se pencher sur la
problématique ventilation de ce logement.
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 03h27
