Quelles fondations hormis dalle béton ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.137 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un petit abri de jardin (2m X 1,42 m.) en tôle à installer. C'est pas du définitif, mais je préfère qu'il ne s'envole ou se déforme Le terrain comporte quelques légères irrégularités, faciles à reboucher. J'ai lu sur ce forum ainsi qu'entendu de la bouche d'un employé d'une enseigne de bricolage qu'on pouvait décaisser sur une quinzaine ce cm sur la périphérie, remplir de sable de rivière, ou de ternaire bien damer en vérifiant l'horizontalité parfaite (partie la + longue), poser une ligne de parpaings pleins de 10 cm d'épaisseur dessus, puis fixer dessus un quadrillage de lambourdes et enfin le plancher : de l'OSB3.
Qu'en pensez-vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Pour un abris de jardins une dalle beton seras bien plus approprié solidité isensible a l'eau.
De : Parthenay (79)
Je bosse de temps en temps pour un vendeur de cabanes de jardin :
elle sont posées sur des parpaings, sauf quand le client a déjà une dalle existante.
pour une cabane de 2x2 m : 16 parpaings de 15, dessus des lambourdes (traitées, 25 ans de garantie par la scierie), puis un fond en OSB 4 épaisseur 18 mm.
D'après le vendeur, ce fabricant de cabanes existe depuis plus de 30 ans, donc leur principe constructif doit être bon puisqu'ils continuent de fabriquer et vendre des cabanes, parfois aux petits enfants d'un client (cas de la dernière cabane que j'ai installée).
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
- Flanby79 : Merci, je sais bien que c'est le top, mais je ne peux pas couler une dalle de béton car je ne suis pas propriétaire des lieux.
- ManuTaden : Mais on fait comment pour s'assurer de la stabilité du terrain, et de sa parfaite horizontalité ? un ami m'a envoyé cette vidéo :<https://www.youtube.com/watch?v=btsV9vbNLys>
Mais le monsieur ne précise pas si les pneus doivent être disposés sous toute la surface, ou aux coins, ou sous les "murs". Qu'en pensez-vous ?
Bof, pas terrible ce principe à base de pneus !
Comme l'explique ManuTaden, il faut faire l'assise avec des parpaings.
Donc pour ton abris de 2x1,42, parpaings en périphérie puis lambourdes (chevrons) en pin autoclave classe 4, puis platelage en OSB
Rien de plus simple. De ce fait, le bois est surélevé donc pas en contact avec le sol. Il respire et devrait ne pas être attaqué par tout ce qui est problème d'humidité et proliférations de moisissures.
les parpaings étant posés à même le sol, et non pas sur un lit de sable qui n'a pas de cohésion.
selon la dimension des lambourdes, tu peux mettre un rang de parpaing au milieu pour réduire la portée de celles-ci.
JC
Merci à toi LAYS, et à tous pour ces contributions.
Lays : le truc des pneus n'est pas terrible pour quelles raisons ? inutiles ?
C'est bien du bidouillage pour pas grand chose, mais c'est pas non plus une mauvaise solution...
dans cette vidéos, plutôt que de répartir des chevrons porteurs sur 8 pneus, c'était bien plus simple de poser 8 parpaings au sol et d'y fixer les chevrons...
JC
janeapril2 a écrit:un ami m'a envoyé cette vidéo :<https://www.youtube.com/watch?v=btsV9vbNLys>
Il existe bien une technique de fondations à base de pneus remplis de cailloux et fixés dans le sol par des fers à bétons mais c'est plutôt destiné à des constructions de quelques dizaines de m2.
Dans le cadre d'un salon j'avais discuté avec un archi spécialisé dans les interventions d'urgence.
Ces fondations permettaient d'utiliser des ressources locales toujours disponibles afin d'améliorer les abris d'urgences fournis par les ONG en cas de catastrophes humanitaires.
janeapril2 a écrit:- Flanby79 : Merci, je sais bien que c'est le top, mais je ne peux pas couler une dalle de béton car je ne suis pas propriétaire des lieux.
Pour votre cabane, la dalle béton, c'est un peu comme prendre un canon à eau pour arroser 3 jardinières
on utilise une règle et un niveau à bulles
et auparavant on aplanit un peu le sol à l'aide d'un râteau et d'une pelle, et puis, parfois, d'un petit coup de dame.
L'avantage du sol en lambourdes sur parpaings c'est qu'il y a une lame d'air entre le sol et la cabane, donc il y a moins de risque de remontées d'humidité qu'avec une dalle de béton sur terre plein.
Accessoirement il y a aussi beaucoup moins de boulot de pose de la cabane, et 16 parpaings c'est bien moins couteux que 1 m3 de béton et 4 m2 de treillis pour la dalle (dalle 25 cm pour cabane 2x2 m).
Cdlt
LAYS a écrit:C'est bien du bidouillage pour pas grand chose, mais c'est pas non plus une mauvaise solution...
JC
Comme je suis en location, l'avantage c'est que quand je quitte ce logement, je scie les tiges filetées, je resèmer du gazon et c'est tout. Pas de parpaing à débarrasser. C'est un pote qui bricole beaucoup, qui a exercé dans le BTP qui m'a dit çà. Il me suggère aussi d'intercaler une membrane d'EPDM de 3 à 5 mm entre les chevrons et l'OBS. C'est peut-être bon aussi çà pour éviter les remontées d'humidité ? Chez nous, dans le nord, il fait moins froid que dans le temps, mais quand même, c'est humide.
 Je crois que je vais quand même opter pour 9 pneus (un à chaque angle, 1 à mi-chemin + 1 au centre de l'abri) remplis de la terre décaissée + du gravier, avec tige filetée comme dans la vidéo (v. ci-dessus). Ensuite, fixer les chevrons sur le pourtour + 1 au milieu. Puis coller sur la face inférieure des planches d'OSB 3 la bâche EPDM, avant d'arrimer les planches aux chevrons.
Encore merci pour ces précieux conseils et avis. Un dernier conseil ou avis, avant de clôturer ma discussion ?
JC
Comme je le comprends, tu va laisser dans le sol tes 9 pneus remplis de terre et gravier !..., sympa pour les suivants.
Sinon tu va tout déterrer . Mais entre sortir de terre 9 pneus remplis et enlever des parpaings, je pense savoir où est la solution la plus facile à mettre en oeuvre.
Comment tu va fixer tes chevrons sur tes plots pneus ?
si tu as des pneus en trop, tu peux même monter les murs de ton abri !
https://www.youtube.com/watc[...]ubnA8KZue-I
JC
Vous n'avez pas compris la technique : les pneus remplacent les parpaings, ils sont posés et fixés au sol, ils ne sont pas enterrés.
Donc, quand vous partirez il faudra démonter la cabane, enlever les fers à bétons de fixation des pneus, vider les pneus et les apporter à la déchetterie ...
une petite photo tirée de onpeutlefaire, il me semble que c'était un compte rendu de formation.
et un lien vers une page de blog qui parle de ces fondations :
http://archinat.canalblog.co[...]408209.html
J'ai quand même l'impression que vous vous prenez sérieusement la tête pour quelque chose qui est en théorie très simple à réaliser
Cdlt
PS : pour votre cabane de 2x1,42 vous n'allez pas poser 9 pneus ... ou vous avez un vieux stock de pneus de mini, un pneu actuel courant comme une 208 (185/65R15) c'est 65 cm de diamètre, mon utilitaire 4x4 des années 80 c'est 90 cm (7.50 R16).
Cdlt
Bonsoir à tous,
Oui MAnuTaden a raison. Ce petit abri de jardin ne bougera pas avec une base de parpaings.
 LAYS :"[color=#000000]Comme je le comprends, tu va laisser dans le sol tes 9 pneus remplis de terre et gravier !..., sympa pour les suivants.
[/color]
[color=#000000]Sinon tu va tout déterrer . Mais entre sortir de terre 9 pneus remplis et enlever des parpaings, je pense savoir où est la solution la plus facile à mettre en oeuvre. "[/color]
Merci de ce sage conseil. Et aussi pour la vidéo des canadiens.
Résultat des cogitations : revirement, retour à la 1ère idée, que toi et ManuTaden avez approuvée. Et MERCI à vous tous ! Le sujet est maintenant clôturé.
Bien cordialement
Lady Jane
En cache depuis hier à 02h05
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
