Atlantic alfea duo ai Grosse Consommation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 591 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
je me suis fait installé une pompe a chaleur ATLANTIC ALFEA 14KW il y a 1 an pour remplacer ma chaudiere au Fioul, dans une maison de 110M2 dans une maison de 1972. relativement bien isolé avec Double vitrage partout.
Ma facture de courant a triplé.
de Octobre 2017 a Janvier 2018 (3 Mois)
Consommation : 7676 Kw pour une facture de 1170e, pour une température de 20
La réponse que j'ai eu : Mes radiateurs son sous dimensionné.
Cela vous semble possible ?
J'ai donc commandé 3 nouveau radiateur il y a 1 semaine.
En parallèle, j'ai installé un compteur pour contrôler la consommation de ma pompe.
Il es par exemple 0H36, (pas de chauffage) cela fait 30 Minutes que ma pompe consomme 1,497Kw.
Le module exterieur ne tourne pas, c'est donc ma resistance qui consomme, je suppose pour rechauffer l'eau de mon ECS.
Mais pourquoi donc se n'ai pas le module exterieur qui tourne (il fait 10C dehors)?
Je précise que la température de consigne de mon ECS est de 50C
Par avance merci pour vos retour.
Laurent
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Correze
Vu la consommation, il est clair que c'est la résistance qui tourne.
Ta pompe est soit en panne, soit mal montée, soit mal paramétrée.
Dept : Correze
Si je prend une douche, là le module extérieur va bien se mettre en route.
Mais là ce soir, 0h30 personne n’a encore pris sa douche et pourtant la résistance pour ecs a tourné 35 min à 1,5 kw
Mon installlation a été vérifier en février par atlantic même. Pour eux tout es normal
Dept : Eure Et Loir
C'est peut être une fois par semaine le programme anti légionelles.
Dept : Correze
Non il n'ai pas activé et cela me fait cela tout les jours .
Quand ma conso de 7600kw pour 3 mois ..... possible que cela soit mes'radiateur qui soit sous dimensionnée ou un mauvais parzmetrage ?
Dept : Eure Et Loir
Très difficile par internet de donner une réponse précise. Le soucis peut venir du paramètrage mais sur l'AI il n'y a plus de repères (numéros) pour les paramètres il va falloir utiliser la notice. Normalement sur la duo alfea en ecs l'appoint électrique démarre si la pompe mets de mémoire plus de 1h30 pour faire son cycle ecs. L'idee est que l'appoint finisse l'eau chaude si la pac n'a pas réussi.
Contrôlez avec la notice si le paramétrage a bien été fait et si rien n'a été touché. Les paramètres ecs sur ce modèle se trouvent dans plusieurs sous menus différents selon ce que l'on veut regler.
Une chose est sûre sur l’AI si vous avez l’appoint qui fait de l’eau chaude alors l’ecran principal affiche un éclair à côté du robinet
Bonjour Caudevant,
merci pour votre retour.
Dans le cas present j'ai bien un eclair qui apparait a coté du robinet.
La resistance se met en route avec que personne n'a pris de douche et que la PAC n'a pas tournée.
Le seul moment ou la PAC va se declancher c'est lorsque l'on va consommer de l'eau.
Dept : Eure Et Loir
Pitoux a écrit:Bonjour Caudevant,
Poir vous 7600Kwh en 3 mois.... cela vous semble normal ? Cela peut il etre justifié par des radiateurs sous dimensionné ?
Dept : Eure Et Loir
Vérifier le parametrage en comparant avec les paramètres d’origines sur la notice d’installation
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Quand vous êtes en mode chauffage l'hiver, quelle est la température de l'eau qui circule dans vos radiateurs ? Une PAC trouve son intérêt maximal pour un fonctionnement à basse température, genre 35 à 45 °C. Si vous utilisez de l'eau de chauffage à 60-80 °C, alors le rendement s'effondre.
Par ailleurs, pourquoi avoir choisi un système combiné chauffage + eau chaude ? par manque de place ? Un système combiné prend moins de place, mais généralement le double usage diminue les performances d'ensemble. 2 systèmes séparés permettent d'optimiser chaque usage.
Vous êtes dans l'Eure et Loir, avec un climat doux, c'est idéal pour tirer le meilleur parti d'une PAC normalement...
Quelle était votre consommation annuel de fioul avant la PAC ? ca permettra de connaître votre besoin énergétique en chauffage + ECS.
Jetblack
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 20h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
