Démolition garage adossé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 299 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Suite à un projet de réfection complète d'un garage, j'ai démoli l'ancien garage (ou plutôt cabanon) qui était adossé au mur de la maison du voisin. Les murs de la maison du voisin ainsi que de ce cabanon sont en pierre froide et chaux. Ce cabanon avait du être construit après la maison car aucune continuité entre les deux murs, ca avait même été rebouché entre les deux avec du ciment au niveau des angles.
J'ai donc démoli tout ca, fait la dalle de mon garage en prenant bien soin de faire une fondation déporté du mur du voisin de presque 1m afin de ne pas déchausser ses fondations qui sont à plus de 60cm sous terre après sondage.
Mais c'est là que ca se corse, une fissure au milieu du mur du voisin était caché par la tranche du mur démoli, cette fissure est plus large en haut qu'en bas, sauf que depuis cette démolition cette fissure grossit.
Je suppose que l'on a une charpente a cette endroit la qui pousse le mur vers l'extérieur, ce qui expliquerait la largeur en haut mais quasiment rien en bas.
Donc le mur de ce cabanon empêchait le mouvement de la charpente et donc du mur depuis des années.
Suis je responsable de cette fissure malgré la fait que son maison n'aurait pas du prendre appui sur mon mur?
Quelle sont les solutions? et à qui de prendre en charge ses solutions?
Merci d'avance
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Voici la fissure après la démolition et la fissure maintenant.
J'ai fait un enduit sur les petites briquettes car suite à cette démolition, mon voisin m'a indiqué qu'à cet endroit ce trouve une petite niche et qu'il voyait un peu de lumière à travers cette fissure dans l'angle de la niche
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Tout d'abord avez vous déposé en permis de démolir puis de construire ou dp ? Si oui alors pas de soucis à vous faire vous êtes droit dans vos botte.
Dans le cas contraire ça peut se corser, je laisse l'avis a des gens plus expérimenté sur le sujet.
Oui j'ai bien un permis de construire pour la démolition et reconstruction de ça garage.
Donc si son mur s'appuyait sur le mien, je ne suis pas responsable si je démolie le mien et que du coup le sien bouge?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h53
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
