Demande d'avis pour une terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Herault
Je dois réaliser une terrasse couvrant un trou de 3,5m par 3,5m et d'une profondeur de 1m. Je suis en pleine recherche mais etant pressé par le temps, je me permet de solliciter vos avis pour faire un truc qui tienne la charge, le temps et pour le meilleur rapport qualité prix !
Details:
- le trou est entouré de murs, je peux donc y visser des fixations
- je ne peux pas mettre de pilotis car il y a une cuve dans ce trou.
- la terrasse doit pouvoir supporter des personnes, tables chaises, rien d'extraordinaire
- j'habite l'herault, climat peu humide
Merci !
Bonne journée
Julien
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Plan ? Photos ?
Cuve à quoi ? Doit-elle rester accessible ?
Dept : Herault
Je n'ai pas de plan mais voici une photo, il y a une vielle dalle au fond et c'est une cuve de récupération de l'eau de pluie qui viendra dessus (cuve souple). Il n'y a pas besoin de devoir y accéder "frequemment", j'entend par là que je devrais peut être y aller pour la changer par exemple mais s'il faut démonter des lattes pour cela, c'est pas grave
Merci pour votre réponse !
Julien
Dept : Herault
Le muret du fond sur la photo me surprend ! ; au rang du bas, les parpaings ne sont pas en contact...
ils sont au moins posés sur fondations ???
Sinon, il faut fixer des solives adaptées pour 3,5m de portance, puis lambourdes bois, puis lames en bois ou composite.
Solives et lambourdes de préférence en pin autoclave classe 4
JC
Bonjour !
Je ne sais pas si le muret est sur fondations, je vais essayer de me renseigner.
D'après mes recherches (mais je suis un gros ignorant sur ce sujet et je me méfie un peu d'internet), il me faudrait fixer des solives de section 7.5x20cm, de longueur 3,5m avec un entraxe de 45cm, puis de fixer directement dessus les lames en bois (2cm d'epaisseur) avec des vis en inox.
J'ai pris comme hypothèses une charge d'exploitation de 350kg/m², qui semble être la norme en terme de terrasses, + 12kg/m² pour les lames. Pour l'entraxe, c'est d'après des abaques brumeux que je l'ai déterminé.
Du coup, je ne comprends pas l'utilité des lambourdes que vous préconisez ?
Julien
Dept : Herault
Les lambourdes sur les solives, c'est pour faire une double structure ; généralement plus stable dans le temps. çà permet aussi d'espacer les solives. Donc moins de solives mais des lambourdes...
Il faut regarder au niveau facilité de mise en oeuvre et aussi au niveau du coût de revient.
Mais ton assemblage est tout à fait cohérent, avec lames directement sur solives.
JC
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 22h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
