Distance maison / microstation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.296 fois
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Bien le bonjour !
J'ai une question au sujet de l'emplacement d'une microstation.
Nous n'avons que 6m entre la voie publique et la maison et nous souhaitons y placer une microstation. Est ce réalisable ?
Quelle distance est admissible entre la MS et la maison ?
J'ai vu que la MS SMVE EYVI ne fait que 1,8 m de longueur, et nous pourrions donc envisager de la placer à 2m de la maison, est ce cohérent ?
Merci de vos conseils avisés.
Patrice.
Après avoir parcouru quelques photos sur ce site de récit de construction, je remarque que les MS ne sont pas à 5m du bati, pour un bon nombre d'entre elles. Je me posais en fait la question de l'incidence de cette proximité avec la solidité des fondations ? Merci d'avance pour votre éclairage.
Bonjour. En fait les fabricants de microstation informent dans leur guide de pose qu'il faut respecter les distances données dans le DTU64-1 à savoir 5m/maison.
Maintenant le DTU propose des distances recommandées donc à voir à les respecter au mieux. Toutefois un expert en assurance regardera à ce niveau directement en cas de problème vis à vis des fondations ou mur de la maison.
PS : pour la Eyvi, tentez de voir ailleurs, on est clairement sur une culture libre de très faible volume donc contraintes liées aux fréquences de vidange plus régulières.
Merci beaucoup bboy33.
En effet la EYVI n'a pas un grand volume et c'est malheureusement pour cela qu'elle nous intéresse.
J'aimerais partir sur une Tricel 6eh/4000, mais sa longueur est de 2,6m, ce qui nous rapporcherai encore plus de la limite de la propriété avec la voie publique. Le spanc accepterai t il une implantation aussi proche du fossé ?
En fait il est quasi impossible de respecter toutes les précos de la DTU, à savoir 5m de la maison et 3m des voisins.
Le meilleure compromis et de la posée sur ces 6m et donc de se rapprocher un peu (beaucoup) du bord du terrain avec la voie publique (le fossé en fait).
Galère...
Posez la question directement au spanc pour avoir le ressenti. Mais clairement la grille serait meilleure que la eyvi.
La grille ? A ce point ? 😂
Correcteur orthographique à la c** ! Lol
La «tricel» je voulais écrire.
Je me doutais bien. J'ai essayé avec mon téléphone et j'ai n'ai pas eu cette correction.
Et par ailleurs, je trouvais la vanne très bonne
Je me permets de vous poser une autre question concernant la Tricel, vu votre expérience.
Avez vous contrôler ce modèle de MS ? La seule ventilation secondaire intégrée est elle suffisante ou est ce nécessaire d'ajouter une ventilation secondaire sur le toit ?
Merci d'avance.
Disons qu'une vrai ventilation secondaire sera, selon moi, mieux adaptée.
Suite au passage du SPANC sur le terrain ils sont OK pour poser la station à 1,5 de la maison et 1,5m du fossé. Et on devrait partir finalement sur une filière compact biorock.
Voilou, je posterai ici les futurs rebondissement, mais je pense que ça ne sera pas avant un petit moment
Merci pour votre retour.
Et pour info, et pour ceux qui passeront par ici plus tard, le SPANC m'a informé que la règle des 5m concerne surtout les habitations anciennes dont on ne connait pas forcément les fondations. Dans mon cas c'est une construction neuve.
Non ce n'est pas une généralité. Cette règle des 5 m est noté dans le DTU64-1 sans aucune description spécifique (neuf ou ancien). A moins que le SPANC ne le spécifie dans son réglement de service, cette régle est donc valable quelque soit le projet.
Toutefois, j'aurais tendance à dire le contraire de votre SPANC.
En effet, outre l'histoire des fondations, dans l'existant, on ne va pas démolir la maison ou déplacer des murs si la cuve se trouve bon gré malgré à moins de 5 m, il est donc quasi impossible de toujours la respecter, à moins d'avoir 1500 m² (j'exagère volontairement) de terrain dispo sans aucun obstacle particulier.
Par contre, dans le neuf, la maison n'existe pas justement, donc il est tout à fait envisageable de positionner l'ouvrage à 5 m de la maison sur plan et ensuite, de réfléchir à tout ce qui va venir autour ultérieurement (piscine, potager, arbres) et d'adapter la position de l'ouvrage au mieux. Et du coup, lors de la construction de la maison, la cuve est bien à 5 mètres minimum de la maison.
Je comprends votre point de vue. Je pense qu'en effet nous aurions du tenir compte en amont de cette contrainte et ainsi respecter la DTU dans la mesure du possible.
L'explication du SPANC était plutôt dans le sens où ils auraient tendance à imposer le 5m (quand c'est possible) quitte à augmenter le cout de l'installation sur de l'ancien dont on ne connait pas les fondations et ce pour éviter tout problème (infiltration etc...). Pour du neuf c'est différent car moins d'incertitude.
Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les DTU. Je pense que c'est simplement l'expression d'un degrés de tolérance.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 08h24
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
