Garage à camping-car ... va-t-il tenir ou pas ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 342 fois
Env. 10 message Ain
Je vais bientôt faire l'acquisition d'un grand camping-car et comme ces bêtes-là valent pas mal de rond, j'ai décidé de lui faire sa propre petite maison.
Je suis un bricoleur du dimanche donc je me débrouille mais n'ai aucune formation dans quoi-que ce soit. Je me cultive via internet et j'ai plus de théorie que de pratique d'où mon intervention sur ce forum.
J'ai réalisé des plans sketchup, donc si certaines personnes sont calé en charpente et ont la générosité de me donner leurs avis, je serai le plus heureux des hommes  .
Le garage devrait faire en cote extérieur 8,40m X 4,00m et 3,10m sous "l'entrait" (le camping-car fait 7,90m X 2,35m pour 2,95 de haut).
[/url]
Je suis donc parti avec 8 poteaux de 20x20
[/url]
vu d'ensemble.
[/url]
Pose des entraits composé de deux bastaing (170x60) en sandwich des poteaux préalablement amputé de 4cm de part en part donc seulement 2cm de bastaing dépassera[/url]
Vu de près.
[/url]
Liaison des poteaux ensemble en utilisant des sabots toujours avec section 170x60
Pose des poinçons 20x20 (joliment sculpté mais ptet pas efficace)
[/url]
Vue d'ensemble
[url=https://www.casimages.com/i/180930123923124652.jpg.html]
Pose des arbalétriers, même principe que pour l'entrait
Vu d'ensemble.
Contreventement entre arbalétrier et poteau (170x60), je les ai mis haut pour me laisser un maximum d'espace, j'espère que cette hauteur permets quand même de faire le taf.
[/url]
Les contrevents dans l'autre sens. pris en sandwich entre l'entrait et l'arbalétrier (170x60)
Je ne sais pas si c'est nécessaire de rajouter ces 2 bastaing central, l'idée étant toujours de rigidifier la structure
Contreventement sur la partie longue (170x60) coupé à 45° fixé avec des tirefonds
[url=https://www.casimages.com/i/18093012583114039.jpg.html]
Les pannes. La faitière ferai 170x120 et les 4 autres 170x60
[/url]
J'ai rajouté 2 contreventement (en rouge sur le schéma) au niveau de la faitière. Encore une fois, est-ce nécessaire ?
Puis chevrons ...
[url=https://www.casimages.com/i/180930010257122545.jpg.html]
Et liteaux
les fixations se feront avec des tirefonds ou vis+boulons traversant dès que possible. Par contre aucunes idées de quel diamètre utiliser pour vis/boulons.
La pente du toit est de 25% et les pannes sont (normalement) censé supporté la toiture et la neige avec 20% de rab pris par précaution.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cet assemblage vous semble cohérent ? Sous dimensionné, sur dimensionné ? Aurais-je oublié des trucs ou en ai-je mis en trop ? Toutes vos remarques sont bonne à prendre, c'est la première fois que je fais une charpente.
Merci d'avoir pris le temps d'aller jusqu'au bout.
Morgan
Dept : Ain
Env. 3000 message Rennes (35)
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Je ne peux vous aider sur la conception de votre garage techniquement parlant!
Mais nous avons fait un garage pour mettre notre globebus (qui est plus petit) de mémoire: 2.80 de haut et le garage fait 3.70 de hauteur. Nous avions pensé qu'il serait bien utile d'avoir un peu de hauteur pour monter sur le toit (réparation/ inspections diverses/ nettoyage ).. Pour infos: nous l'avons fait en panneaux OSB cloutés sur des traverses et Toit plat.
De : Rennes (35)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
