Recouvrir des carreaux de faïence
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 275 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour au Forum,
Je voudrais recouvrir une crédence de carreaux en faïence, pour rendre lisse cette partie de mur, sans trop faire de surépaisseur. Que me conseille vous pour faire cette opération?
Merci d'avance.
Cdlt.
Hello !
C'est compliqué et le résultat est souvent assez moche si peinture ou autre matériaux de recouvrement de ce style !
C'est souvent les joints qui génèrent le défaut.
Il doit exister une patte ou un enduit pour ratisser afin d'éliminer la profondeur des joints et ensuite une peinture faïence.
Sans trop de sur épaisseur je ne vois pas trop comment avoir un bon résultat esthétique.
Merci pour votre intervention. Effectivement ça parait compliqué . Je pensais qu'il existait des produits ou matériaux spécifique pour ce genre de rénovation...
Je vais attendre un peu, voir si il y a une solution possible à mon problème.
Merci encore.
Parfois, les carreaux sont collés sur un placo et remplacer cette plaque est souvent une solution simple, rapide et moins coûteuse que d'autres solution sans garantie de résultat !
Il y a le produit que l'on voit souvent dans les émissions de TV, à base de résine
De : Sur Le Forum (77)
Les carreaux collés sur placo, cloison en placo c'est mon cas. C'est pour cela que j'hésite à décoller...( risque de détériorer la cloison placo )
Pour stephpir77, je n'ai pas vu le produit en question, si vous avez des précisions, je suis preneur .
Cdlt.
Bon, je donne le nom : résinence
Résinence y'en à en grande distribution mais ça comble pas les joints
Si tu charges suffisamment, ca doit pouvoir le faire, non ?
Merci pour l'information, je vais me renseigner en GS et voir...
Merci à tous, bon dimanche.
Cdlt.
Il y a aussi la solution de poser une crédence adhésive en alu ou inox.
Dept : Herault
stephplr77 a écrit:Si tu charges suffisamment, ca doit pouvoir le faire, non ?
Les spectres réapparaissent assez vite !
Bonjour le plus simple c'est quand même de supprimer le morceau de placo et de le remplacer
Une crédence adhésive en alu ou inox est une très bonne idée. Dans mon cas il y aurait une surface de 3 m sur 80 cm...Il faut voir le prix du coup, mais je vais me renseigner en GSB.Merci pour l'idée.
Remplacer le placo, il faut être plaquiste pour ça, et heureux c'est encore mieux...Mais je ne suis pas plaquiste ( c'est un métier ).
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Je confirme, le plus simple est d'arracher la faïence actuelle, de découper les morceaux de placo qui seront resté au mur et de les remplacer.
Le plus pénible dans le placo c'est les joints mais comme vous souhaitez le recouvrir pas de problème.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
