Epaisseur dalle + chappe
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.191 fois
Env. 10 message
bonjour je suis acctuellement en train de rafaire une maison.
celle-ci a malheureusement un plafond trop bas au rdc et et possedant un parquet de chene quasi neuf au premier nous nous voyons mal de casser donc nous avon decidé de creuser le sol du rdc ( il n'y a pas de cave ) cependant j'ai aucune idée d'une dalle finie ( pour savoir de combien creuser )
donc je voudrait savoir dans le cas d'un plancher chauffant :
epaisseur de dalle , isolation, canalisation , chauffage et chappe
en gros l'epaisseur total qu'il faut compter ( si j'ai oublié des choses dites moi le merci )
et je voudrait aussi savoir l'épaisseur qu'il faut compter sans plancher chauffant car ce n'est pas encore sur
merci d'avance
bonsoir
il faut poser un herisson sous la dalle, "lit de gros cailloux" 10 cm puis une dalle de beton 8 a 10 cm minimum certains impose 13 cm
chape de ravoyage pour passer les canalisations 4 cm
isolant de sol l'ideal du TMS effisol de 6 cm
un PC a eau de 6 cm
du carrelage 1,5 cm
Env. 200 message Roussillon (38)
jf a écrit:bonsoir
un PC a eau de 6 cm
du carrelage 1,5 cm
Faut savoir qu'il existe des chapes de ravoirage isolante, ainsi au lieu d'avoir 4 (ravoirage)+6(Isolant) soit 10 cm il n'y a plus que 5 cm (voir exemple ici: http://www.europiso.net/Isochape%20intro.htm)
Ca peut, peut-être, répondre a ton probleme...
Bon courage... Lolo.... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
bonsoir
il existe des minipelles en loc qui passent par les portes de 73 cm.
Cela permet de creuser profond sans se fatiguer.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 16h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
