Avis terrasse béton micro poreux
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 337 fois
Membre utile Env. 300 message Vendee
Bonjour à tous étant en pleine construction de ma maison , je suis en plein devis concernant ma future terrasse
Je souhaiterais effectuer une terrasse de 40m2 en béton poreux ,
Quel serais les point vigilant à faire attention lors de mes devis ?
Dois je attendre que le terrain se tasse avant de faire ma terrasse ?
Dois je faire reprendre ma terrasse sur les fondations de la maison ?
Dois je réalisé des fondations pour ma terrasse ou un coffrage suffira ?
Merci d'avance de m'eclairer
Dept : Vendee
Gir85 a écrit:Bonjour à tous étant en pleine construction de ma maison , je suis en plein devis concernant ma future terrasse
Je souhaiterais effectuer une terrasse de 40m2 en béton poreux . Pourquoi avoir choisi du béton poreux ?
Dois je attendre que le terrain se tasse avant de faire ma terrasse ?. Oui, inévitablement
Dois je faire reprendre ma terrasse sur les fondations de la maison ? Non, sous peine de casser la garantie décennale de la maison.
Dois je réalisé des fondations pour ma terrasse ou un coffrage suffira ? C'est quoi comme terrasse de prévue : sur vide sanitaire, sur pilotis, à même le sol ?
JC
Bonjour merci à vous pour votre réponse
Pour le béton poreux je trouve sa beau , après j'hésite encore avec du décoratif sa reste a déterminer
Ah ok et il faus attendre combien de temps que la terre se tasse ? Pas moyen de tasser la terre ou de contrer cela ?
Ok noter pour le raccordement à la maison
Ce sera une terasse à même le sol oui
Dept : Vendee
Combien de temps attendre pour que la terre se tasse...
- çà dépend du type de terrasse.
- çà dépend du type de sol.
- si la terre a été retourné profondément durant la construction
La maison est en cours de construction ?
la terrasse n'est donc pas sur le permis de construire ?
si c'est le cas, tu peux la faire dans la foulée sur vide sanitaire ou sur pieux ou pilotis, non accolée à la maison.
pour une dalle à même la terre, mieux vaut attendre plusieurs années. (3 à 4 ans)
JC
Oui je pense que la terre va être pas mal retourné je pense
Oui maison va bientôt commencer , debut des travaux prévue dans 2 semaines normalement, non la terrasse n'est pas sur le permis de construire
Et quel le plus solide ? En vide sanitaire ou dalle coulé sur la terre ? Car j'ai pas forcément un gros budget mais bien évidemment je souhaiterais une terrasse qui tienne dans le temps
Encore merci pour vos réponses
Dept : Vendee
Le mieux est d'avoir une terrasse sur vide sanitaire avec sa dalle solidaire et coulée en même temps que celle de la maison.
Mais dans ton cas, c'est trop tard. La terrasse n'est pas sur le permis de construire.
Si tu veux la faire rapidement, le mieux est de faire une terrasse sur vide sanitaire.
sinon attendre que la terre se tasse et la couler à même la terre.
sur vide sanitaire, c'est évidement plus onéreux !
quelle est la hauteur entre terrain actuel et implantation future terrasse ?
JC
Oula sa je sais pas pour la hauteur entre terrain actuel et maison mais je peux demander sa à mon constructeur sans soucis , sa à une importance ??
Ok je vais donc le renseigner sur une terasse en vide sanitaire
Dept : Vendee
Gir85 a écrit:Oula sa je sais pas pour la hauteur entre terrain actuel et maison mais je peux demander sa à mon constructeur sans soucis , sa à une importance ??
non, pas du tout, c'est simplement pour évaluer la hauteur de terre non tassée qu'il y aurait pour la réalisation d'une éventuelle terrasse à même le sol.
le problème du tassement sera bien différent si il y a 50cm ou 2m de terre.
JC
J'essaie de me renseigner au plus vite ou alors je regarde des demain sur mes plans d'implantation , c'est indiqué dessus ??
La personne qui devait me faire le tersse ( dalle béton coulé sur la terre ) me dis que si le terrassement est bien fais pas besoin d'attendre , vous confirmer ?
Dept : Vendee
Gir85 a écrit:La personne qui devait me faire le tersse ( dalle béton coulé sur la terre ) me dis que si le terrassement est bien fais pas besoin d'attendre , vous confirmer ?
Non, pas du tout !
JC
Ah ok , j'ai bien fais de me renseigner alors dans ce cas là ,
Donc du coup si je comprends bien moins on decaisse de terre moin on dois attendre pour le temps de tassement de la terre ?
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
C'est plutôt si vous rajoutez de la terre qu'il faut attendre que ça se tasse. Le sol en place lui est deja tassé.
Dept : Vendee
Gir85 a écrit:Oui je pense que la terre va être pas mal retourné
Salut Dean85,
si j'ai bien compris la terrasse sera implanté juste à côté de la maison dont les travaux vont bientôt commencer.
à priori la terre serait pas mal retourné...
donc la terrasse sera implanté sur terrain meuble, non tassé.
JC
Oui mais c'est bien sa , la terrasse va être collé directement à la maison donc en effet la terre va bouger je pense
Du coup apart vide sanitaire pas d'autre moyen que d'attendre ?
Dept : Vendee
En cache depuis aujourd'hui à 02h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
