Problème Ouverture portail Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 407 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour après avoir installé mon portail (motorisation somfy io avec contact BP ou ouverture par visio numéro 10 et 11) je décide d installer un visio (Philips welcome eye connect) après branchement image nickel son également mais des que je raccord la platine de rue sur 10et11 contact sec le portail se ferme (pas entièrement) et ce met en sécurité code c14 et impossible de se servir de la télécommande alors que visio débrancher en faisant un pont avec une impulsion le portail s ouvre et se ferme bien avez vous la solution
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Avez-vous bien relié votre motorisation de portail sur les bornes 5 et 6 du visiophone ?
Dept : Ariege
Merci pour votre réponse réactive oui le câble de-là platine de rue et câblé au moteur sur 10 et 11 (ouverture total) et sur 5 et 6 à la platine de rue
Quand je le branche c 14 s' affiche et plus possible de ce servir des telecomande
Dept : Calvados
Quand vous dites la motorisation portail c'est le câble qui vient de la platine de rue ?
Dept : Calvados
Problème résolu il fallait supprimer le sistem ssid de la platine de rue
Dept : Calvados
Johann 14 a écrit:Problème résolu il fallait supprimer le sistem ssid de la platine de rue
Je suis dans la même situation, pouvez-vous me décrire ce qu il faut faire svp?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h25
