Joint de dilatation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 312 fois
Env. 10 message Haute Garonne
suite à la réception d'une maison mitoyenne construite par un promoteur il y a quatre ans, et après bien des déboires (expertise, avocats, tribunal et ce n'est pas encore fini), la conclusion du rapport d'expertise est que l'isolation phonique n'est pas aux normes entres les deux maisons, car suite à un défaut de mise en oeuvre à la construction, le joint de dilatation entre les deux maisons a été comblé par du béton. et oui !
l'expert judiciaire mandaté, dans son rapport définitif, n'a pas été en capacité d'apporter une solution technique s'il en existe, pour "réparer" le joint de dilatation. on me demande donc en vue de la prochaine et dernière expertise, de trouver des entreprises du bâtiment qui sauront , dans un premier temps émettre un avis technique sur la faisabilité de remise en état du joint de dilatation et d'en estimer le coût, à défaut de proposer une solution pour réduire le bruit en refaisant l'isolation phonique par l'intérieur, sur le rdc et l'étage pour tout le mur mitoyen.
ma première question est : quelqu'un peut il me dire s'il existe une solution technique pour la remise en l'état du joint de dilatation (espace de 4 cm entre les deux maisons), comblés avec du béton sur la quasi hauteur (rdc et étage) et plus de la moité de la largeur du mur ?
ma seconde question est : connaissez vous des références sur la région toulousaine, d'entreprises capables d'émettre un avis technique sur les solutions et de me produire des devis correspondants ? je suis en banlieue de Toulouse.
je ne dispose que d'un mois pour ces démarches.
espérant trouver ici une aide précieuse ici et vos conseils
Bonjour, enlever du béton présent dans le joint de dilatation, je vois pas du tout comment faire, c'est impossible sans casser un mur.
Ou alors, il faudrait faire une découpe au laser depuis le côté et casser les morceaux avec un burin plat de X m de long.
Dept : Loiret
Ca ne peut pas se faire avec un jet d'eau à très haute pression (le genre utilisé pour les forages, pas le karcher du commerce) ?
Ou alors le tronçonner avec un câble diamanté, le même genre utilisé pour tronçonner les barrages hydroélectriques ou utilisé dans les carrières de pierre ?
https://www.pierres-info.fr/decoupe_pierre/index.html#chassisafil
Non, le jet d'eau ne décolelra pas le béton qui à dû se fixer sur les parois des deux murs.
Par contre, oui le cable diamanté pourrait être une bonne idée.
Il faudrait contacter une boite de démolition voir si ils sont capable de faire.
Dept : Loiret
Bonsoir et merci pour vos réponses
la solution peut être envisageable serait donc celle de la chaîne diamantée, mais qui me parait très complexe en mise en oeuvre, sachant le toit est un toit plat dit technique (charges maximales réglementées), qu'on parle d'une hauteur sur presque cinq mètres (rdc+étage, sans compter les fondations) et une largeur de sept mètres
un artisan de passage (mais pas spécialiste du gros oeuvre) m'a dit un jour qu'une solution serait d'attaquer le joint par l'intérieur, en détruisant le mur en étayant (étage par étage) ; complexe mais pourquoi pas ?
reste à savoir si cette solution serait faisable, et surtout de trouver une entreprise capable de donner son avis et de proposer un devis.
d'ou ma seconde question, quelqu'un serait il susceptible de donner de références de sociétés aptes à ces travaux sur la région toulousaine ? en plus, j'ai des délais relativement courts pour produire les devis
merci d'avance
La chaine diamantée ça se fait pour des barrages hydroelectriques, donc 80m de haut et 10m d'epaisseur. Alors une maison c'est rien.
En cache depuis hier à 17h12
