Tablettes de fenêtres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 289 fois
Bloggeur Env. 400 message Vosges
Je suis en ITE 14cm sur briques de 20 cm et étudie actuellement la pose des appuis de fenêtres. Quelques devis me sont parvenus pour la fourniture de tablettes alu isolées. Certains fournisseurs me proposent l'ensemble tablette + isolant déjà collé sous celle-ci, d'autres proposent une mise en oeuvre consistant à coller l'isolant sur l'allège avant de le recouvrir de la tablette également par collage.
Seulement, la note est plutôt salée : 2200 € environ pour 10 fenêtres représentant environ 12 ml d'appuis.
Qui a une solution moins onéreuse à me proposer ?
Dept : Vosges
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Le moins onéreux c'est de le faire vous même. Ça ce trouve sur internet. La pose n'est pas compliquée
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
+1
Bonjour, le faire moi-même c'est bien mon intention. Trouver des tablettes en alu via internet, ce n'est pas un problème en effet. Trouver de l'isolant résistant à la compression également (j'avais pensé à du Styrodur, du Wedi voire même aux chutes de l'extrudé utilisé pour isoler mes soubassements...). Je précise, mes menuiseries seront posées en tunnel au nu extérieur. Le seul soucis est de couper, modeler l'isolant pour créer une pente et qu'ils s'insèrent parfaitement sous la tablette donc en prenant la forme de sa face inférieure, il me semble ? Opération à renouveler x12 ml pour 10 fenêtres...
Dept : Vosges
Au final, je me pose un problème là où il n'y en n'a pas. J'ai eu un contact avec le représentant d'un site spécialisé de vente que je remercie au passage. Il m'a suggéré de simplement coller une tablette (alu) sur le haut de mon ITE préalablement imprégné de l'enduit de base en soignant bien entendu l'étanchéité à l'eau. La tablette est ensuite protégée avant l'application de l'enduit de finition. C'est aussi simple que ça...
Dept : Vosges
Avec une pose au nu extérieur effectivement , pas besoin d'iso sur l'allège ;
par contre, il faudra soigner les finitions contre les tableaux (normalement une pièce de chaque coté pour emboiter la tablette et laisser un peu de "jeu" pour les variations de dim. en fonction des T°)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
