Clôture ardoise avec filin inox
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 819 fois
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Afin de sécurisé deux massif je souhaite réalisé des clôtures avec des piquets de schiste et des câble en inox.
Comme ceci :
J'aurais besoin de vos conseils afin de le réaliser correctement.
- Pour le foret, je pensais à un foret diamant, perceuse sans percussion, tout doucement...
- Quel diamètre de câble et du coup de foret ?
- Ou trouver les tendeurs et comment les installer ?
Merci d'avance.
Dept : Vienne
Je ne connais pas trop le schiste, mais le perforer avec un forêt béton devrait convenir.
Le mieux est de faire un essai au niveau de l'assise d'un piquet.
Le diamètre du câble, c'est un peu en fonction du rendu souhaité.
je partirais sur du 6mm, en inox évidement.
Pour l'appro, mieux vaut éviter les GSB : casto, leroy, etc.
Tu trouvera de la câblette inox avec des tendeurs inox adaptés dans les quincailleries industrielle.
La qualité sera présente et ce sera moins onéreux qu'en magasin de bricolage.
Il existe des kits tendeurs que tu pourrais incorporer dans tes piquets de schiste, ils en seraient invisible.
par ex:
https://www.erminox.com/61-cable-inox-et-tendeur-cable#/page-3
mais attention, pour avoir une tension suffisante, les efforts au niveau des piquets en extrémités seront important.
il faudrait donc partir d'un pilier béton, sinon accoler un piquet de schiste à un pilier. (je ne sais pas si c'est possible ; sinon autre ancrage solide).
Si pas possible, il faudra mettre une jambe de force aux piquets en extrémité. (jambe de force en schiste également ; tu dois pouvoir la bisauter à l'aide d'un disque diamant)
JC
Ok, je vais perforer les piquets traversant, pas de problème pour ceux la.
La grande question c'est comment fixer les tendeur sur le départ et sur l'arrivée ?
Ce genre de fixation ? :
Ou un écrou borgne et une tige fileté ?
Citation: mais attention, pour avoir une tension suffisante, les efforts au niveau des piquets en extrémités seront important.
En fait il s'agit d'un triangle et d'un rectangle.
Je pensais donc mettre le départ et l'arrivée sur le même piquet, dans ce cas la tension se compense d'elle même non ?
Les piquets seront scéllé dans le béton car pas de mur à proximité.
Dept : Vienne
Non, pas du tout. Avec l'effort exercé, les piquets auront tendance à "rentrer" à l'intérieur.
Fixation rigide à la base du piquet et forte tension au sommet... ; le schiste, ça casse !
Mais comme je le comprends, ce n'est pas un garde-corps pour une terrasse ou là, des personnes pourraient s'y adosser, ou des gamins monter sur les câblettes.
Comme je le comprends, c'est plus du décoratif et pour délimiter des massifs. Cà devrait donc le faire.
JC
Oui c'est totalement décoratif et pour délimiter en effet.
Je n'exercerais dans ce cas pas une forte tension, juste de quoi que le câble ne pende pas et ne flotte pas.
Que mettre comme départ et arrivée dans ce cas ?
Dept : Vienne
Tu peux mettre un tendeur, mais ça t'oblige à faire des boucles avec serre-câble
[img=241x241]https://files.forumconstruire.com/tendeur-jpg-stor-5bb207a272783269745.jpg[/img]
sinon, directement un serre-câble que tu planques dans un des piquets.
tu te fais aider par 2 collègues qui tirent de chaque côté pendant que tu fixes ton serre-câble.
puis tu coulisse le tout pour le planquer dans un piquet.
 [img=207x207]https://files.forumconstruire.com/serre-cable-inox-a4-1-jpg-stor-5bb2083cd701d236477.jpg[/img][img=143x143]https://files.forumconstruire.com/serre-cable-plat-inox-2-boulons-jpg-stor-5bb20858bbdc6423256.jpg[/img]
Aaah oui ! Bien l'idée du serre-câble a faire coulisser dans le piquet.
Dans ce cas, du cable et 3 serre-câble (1 par hauteur) et le tour est joué ?
Par contre les deux extrémités vont logés dans un seul serre-cable de 20mm ?
Dept : Vienne
Et avec quel type de pince couper le cable ?
Je pense prendre du câble en acier galva, moins cher que l'inox
Dept : Vienne
Si tu poses la question, c'est que tu n'as pas de coupe-câble.
le mieux alors et d'enrouler du scotch au niveau du câble sur 1 bon cm de chaque côté de l'endroit à couper, puis d'y donner un coup de disqueuse avec un disque fin.
mieux, avec un mini disque installé sur une Dremel !
après, acier galva ou inox..., avant de choisir, vas demander le prix du câble inox en quincaillerie pro. Il sera peut-être moins cher que le câble acier galva de Casto ou autre GSB.
JC
Merci. Je vais me renseigné pour le cable
Dept : Vienne
une pince coupante capable de couper un câble inox de 6 mm ça se trouve pour une dizaine d'euros en occasion sur LBC, et c'est quand même plus simple que de sortir la disqueuse pour celà.
Le câble inox peut aussi se trouver en solderie, j'en ai acheté un rouleau pour réaliser une tyrolienne, il y avait du 6 ou 8 mm à 39EUR le rouleau de 65 ou 75m, j'ai uniquement prix un rouleau 20m plastifié pour remplacer les câbles d'un séchoir à linge, à moins de 20EUR
J'avais des serre câbles tendeurs assez solides et simples à installer, ils étaient fournis avec lampes de plafond sur fils. Il faudrait peut être aller jeter un oeil sur ces produits, ça peut être une solution pour économiser un peu le budget
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Bonjour
Salut, tu as déjà essayé de couper un câble de 6mm avec une pince coupante ?
Moi oui, en vacances, suite à la perte des clefs d'un cadenas de vélo. Le buraliste m'avait prêté sa pince coupante et je peux te dire que j'avais bien galéré ... j'avais presque coupé brin par brin pour y arriver !
Ou alors quand tu parles de pince coupante, tu penses à un coupe câble.
JC
JC
bonjour
Je pense à ce type d'outil :
Parce que c'est quand même du câble 6 mm
Et à la fin du chantier, on remet une annonce pour la vendre
Cdlt
Ok !...
mais c'est pas une pince coupante, ni un coupe câble ; c'est un coupe boulon destiné à couper du rond acier, des tiges fileté, des maillons de chaine, fers à béton, etc...
sincèrement, ça doit probablement couper un câble de 6mm, mais pas certain que le travail soit propre.
ça va plus écraser qu'autre chose, et il restera toujours des brins non coupés... il faudra donc s'y reprendre à plusieurs fois.
Je ferais soit à la disqueuse, soit j'achèterais un coupe câble.
Je préfère le travail soigné
Dept : Vienne
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
