Choix conduit extérieur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 185 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
je suis actuellement sur le choix du conduit extérieur pour le poêle à Bois.
initialement j'avais le matériel (conduit double paroi, simple paroi souple et aspirateur sur toit) pour faire une pose sur la cheminé existante. il se révèle que la cheminée n'était pas en bon état (déchaussée à sa base) et pas assez haute.
Donc j'ai cassé le conduit extérieur existant jusqu'au mur porteur (mur en pierre avec conduit en brique scellé dans le mur).
Comme je disais, j'ai le matériel pour faire la pose avec conduit extérieur mais je me demande si il ne serait pas plus esthétique et/ou simple de faire une sortie en tuyau inox simple paroi.
est-il possible de faire avec conduit simple paroi à l'extérieur?
Si j'opte pour la solution d'un conduit inox peut-on dépasser de 2m sans problème avec le vent?
que faudrai-il acheter pour faire la jonction entre la fin de mon double paroi et cette nouvelle installation?
Indications :
la hauteur finale du conduit qui dépassera sera d'environ 2,4 m pour respecter 0,4m au dessus du faitage;
la toiture est en tuile canal type mas;
la base du conduit et rectangulaire mais je peux maçonner facilement pour adapter au conduit extérieur.
par avance merci de votre aide.
je posterai des photos.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je me suis renseigné et je vais faire deux conduits celui du poele a bois en boisseau et celui du granulé en ventouse a niveau des tuiles.
Du coup, je suis plus orienté sur le choix d un poêle a granulés.
Pourriez vous m'orienter sur mon choix.
Je sais qu'il me faut un 9kw je voudrais qu'il soit :
Chauffage d appoint ;
Volume à chauffer 1er étage : surface au sol 100m2 et
270m3 - 300 m3;
air pulsé;
Sonde déportée ;
Programmable ;
Hauts rendements (Le niveau 5 étoiles)85-95% :
Capacité du réservoir = autonomie : 20 kg ;
Évacuation des fumées par ventouse ;
Budget environ 2000€
Pourriez vous m'orienter sur un poêle.
Par avance merci
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
