Question viabilisation (ENEDIS + FT)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 385 fois
Super photographe Env. 400 message Loiret
Bonjour ,
Nous sommes trèèèès en retard sur les demandes d'ouverture GAZ, EDF, FT...
L'eau est déjà installé depuis longtemps pour le démarrage des travaux
Le tout à l'égout est déjà en place, il reste le raccordement à faire jusqu'à la maison.
Nous venons de faire les demandes de raccordement:
- Gaz: Raccordement au gaz de ville
- ENEDIS pour le raccordement électrique
- Orange: Pour faire arriver la ligne en limite de propriété
Pour le GAZ en ENEDIS, pas de soucis particulier mais j'ai plein de question pour l'installation telecom avec ORANGE!
Il y a un poteau en face de notre maison qui semble apporter l'électricité et aussi le télécom.
Un regard dans le sol avec comme logo des petits téléphones n'est pas très loin du poteau électrique.
Est-ce que ENEDIS peut passer les gaines vertes FT pour éviter que ORANGE passe à nouveau traverser la chaussée?
Faut-il un boitier spécifique en limite de propriété comme le GAZ, EDF? Ou je peux laisser les tuyauts vert dépasser de mon coté? Et le terrassier fera le raccord jusqu'à la maison?
Désolé ça fait beaucoup de question mais ce n'est pas très clair pour moi..
Merci beaucoup et bonne journée
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je travail dans le VRD et j'ai les réponses.
Pour éviter que Orange ne repasse faire une tranchée, il faut contacter l'entreprise qui va te réaliser la viabilisation pour Enedis, et leur demander un petit devis pour la pose du fourreau télécom dans la tranchée. C'est le plus rapide et le moins cher pour toi. car si tu contactes Orange ils vont te facturer une nouvelles tranchée et des nouveaux délais.
Pour le télécom, en limite de propriété, c'est un regard 30x30cm, tu peux aussi demander à l'entreprise de le poser en même temps que le coffret élec, ce sera plus simple et mieux fait.
Pour le télécom, dans ton cas il n'est pas intéressant d'aller jusqu'à la chambre, il vaut mieux remonter sur le poteau.
Pour le cablage télécom, il faudra appeler ensuite ton fournisseur d'accès à internet (pas forcément Orange) qui viendra passer le câble télécom dans les fourreaux juste avant ou juste après ton déménagement.
De : Pontchateau (44)
Merci beaucoup Soso pour ces informations!
Je vais donc attendre que Enedis me recontacte pour pouvoir savoir qui fera les travaux et les appeler au sujet du télécom.
Si je comprends bien, l'entreprise mettra juste 1 fourreau vert en attente dans la tranchée à partir du regard 30x30 en limite de propriété jusqu'au poteau EDF/télécom.
Ça sera ensuite à Orange d'intervenir pour passer des câbles du poteau jusqu'à ma limite de propriété ou directement jusqu'à mon coin technique dans le sous-sol? Dois-je contacter Orange rapidement à ce sujet? ou à la fin quand la maison sera livré comme pour ouvrir simplement un abonnement?
Si je comprends bien, je peux faire toutes ces démarches sans contacter Orange mais comment être sur que c'est bien le bon poteau et qu'une ligne est dispo pour moi?
Dept : Loiret
Pour le cablage télécom, ce n'est pas Orange qu'il faut contacter. c'est ton fournisseur d'accès à internet (SFR, Free, bouygues, etc...) et si tu as internet chez orange, dans ce cas c'est orange. pour cela il faut mieux attendre que tous soit viabilisé. les appeler 3 semaines avant d'enménager environ. et quand tu appel bien préciser que c'est juste pour le cablage et que le génie civil est déjà fait.
En cache depuis avant-hier à 23h20
