Mise en parallèle de chauffe-eau Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 613 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je suis possesseur d'un chauffe eau solaire dont la résistance d'appoint est hors service. A la vue du prix de la résistance (370€) je suis parti sur l'installation d'un chauffe électrique en parallèle de mon chauffe-eau solaire.
Le chauffe-eau solaire fonctionnera toute l'année mais délivrera une température de 15° (en hiver) à 80°C (en été)
Le chauffe-eau électrique fonctionnera uniquement en hiver.
Là où je bloque c'est sur la vanne 3 voies (ou tout autre chose) qui devra automatiquement faire le mélange des deux sorties des chauffes-eaux tout en sachant que l'eau chaude arrivera alternativement à gauche où à droite sur la "vanne" suivant la période de l'année.
PS: J'ai enlever le groupe de sécurité du schéma pour le simplifier.
[img]no[/img][/url][url=https://files.forumconstruire.com/chauffe-eau-png-stor-5bb2075dd6f04808028.jpg]
[img]no[/img]
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 200 message Rhone
Si tu met une V3V (vanne 3 voies) tu va faire une usine à gaz comme on dit. Car niveau régule fraudais rajouter des sondes et un automate qui bascule sur une chauffe-eau ou l'autre...et encore ça marcherais pas.
Solution n°1 et la meilleur : changer ta résistance électrique (tu vas comprendre pourquoi après).
Solution n°2 : Tu alimente en EF uniquement le CE (chauffe-eau) solaire comme sur ton schéma, puis tu sort en eau-chaude et tu rentre dans ton autre CE sur l'entrée EF, et tu alimente ensuite ton eau-chaude.
Car peux importe été ou hiver ;
.Hiver tu préchauffera toujours un peu ton EF grâce au solaire, puis après ta résistance va faire le complément.
.Ete tu chauffe ton CE avec ton solaire, puis ton eau passe dans ton CE électrique. Ta résistance détecte que l'eau et à température et donc elle ne s'enclenche pas !
.Mi-saison, ton CE solaire chauffe ton eau à 50°C, puis passe dans ton CE électrique qui détecte une T°eau <55°C, il s'enclenche pour monter à 55°C.
Conclusion :
Le défaut de 2 CE, c'est que si ton eau ne circule pas, ton CE solaire (en été/mi-saison) sera toujours plus chaud que ton CE électrique car pas de circulation. Ce qui pourrai enclencher la résistance électrique et donc consommer de l'électricité alors que ton CE solaire et à 70°C et ton CE électrique à 50°C.
Pour la solution n°2 il faudrait presque que tu rajoute une circulateur entre la sortie CE élec, et ton entrée EF CE solaire, afin d’homogénéisé la température.
Personnellement je rachèterais une résistance électrique.
Tout d'abord merci pour ta réponse extrêmement rapide.
J'avais moi même penser à la solution avec circulateur mais elle ne me plaît pas trop notamment à cause de la durée de vie de ce type de mécanisme. A moins que tu connaisse un modèle fiable et pas trop consommateur vu qu'on a pas besoin d'un débit très important ici. Sinon j'essayerai de creuser côté Google[/quote]
Dept : Deux Sevres
Eau froide entre dans le Ballon Solaire, l'eau chaude Ballon Solaire entre par l'orifice eau froide du Ballon Electrique et eau chaude sort du Ballon Electrique vers robinets via un mitigeur.
L'eau solaire est prioritaire sur ballon Electrique
Le soleil chauffe ou p^réchauffe l'eau et le ballon électrique ne fait qu'apporter l'appoint si nécessaire et ne te préoccupes pas si l'eau solaire dépasse 60°C.
C'est le mitigeur qui régulera la T° d'eau qui va vers les robinets.
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
+1 Pour la solution d'Ulyssesourd.. J'ai déja fait ce genre d'installation et cela marche nickel...
C'est donc plus une mise en série qu'en parallèle mais c'est à mon sens ce que tu veux faire...
De : Rouillon (72)
On monte toujours solaire et elec en série, jamais en parallèle.
Et ça marche très bien.
C'est d'ailleurs ce qu'il se passe (ou se passait) dans ton ballon élecro-solaire : l'échangeur solaire est en bas, la résistance en haut. L'EF arrive dans la cuve en bas, est éventuellement réchauffée par le solaire, PUIS monte vers la résistance électrique qui complète si besoin, et enfin l'eau sort de la cuve par le haut.
Effectivement, il faudrait mettre une consigne un peu basse sur le cumulus électrique.
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Je me suis peu être mal exprimé, mais c'est exactement ce que j'ai dit.
Mais attention si au tirage d'eau chaude (voir mon explication).
Le problème avec la mise en série c'est que le chauffe eau électrique tournera aussi en été même si le chauffe solaire est déjà à 80 car on consomme rarement la totalité de l'eau.
Ex: je consomme 40l tous les matins et que mon chauffe eau électrique est de 200l, alors il va devoir tourner toute les nuits pour maintenir les 160l restant a la bonne température
Dept : Deux Sevres
L’electriq Si il est en série avec le solaire au contraire il reçoit de l’eau chaude voir brulante en été.
Donc l’electrique ne peut démarrer en été s’il reçoit de l’eau déjà chauffé. C’est comme si on ne le vidait pas finalement
Une solution à tes craintes : shunter la résistance électrique...
Ulyssesourd a écrit:Une solution à tes craintes : shunter la résistance électrique...
Le mieux et effectivement de débrancher ton chauffe-eau électrique en été comme ça tu est sur de ne pas consommer inutilement.
Meme si c'est dommage avec une mise en serie d'avoir un chauffe électrique qui tourne en été, un gros avantage est d'eviter d'avoir des pb avec de l'eau stagnante (LÉGIONELLOSE)
Dept : Deux Sevres
alexandre79 a écrit:Meme si c'est dommage avec une mise en serie d'avoir un chauffe électrique qui tourne en été, un gros  avantage est d'eviter d'avoir des pb avec de l'eau stagnante  (LÉGIONELLOSE)
Exactement, et si jamais tu le vide il se corrode....dans les 2 cas tes b****
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Désolé ,mais je ne comprends pas l'intérêt de mettre un
ChE en parallèle alors qu'il suffit de remplacer la résistance
du solaire,si quelqu'un peut éclairé ma lanterne ,
d'avance merci ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h05
