Tout savoir sur l'autoconsommation - Le guide détaillé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 651 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous 😊
Je constate qu'il y a énormément d'interrogations au sujet des panneaux photovoltaïques et de l'autoconsommation, et c'est normal car ce sont des sujets plutôt complexe et leurs réputations est bien trop souvent salie par de mauvaises langues mal informées.
C'est pourquoi je me permet de vous partager le lien du PDF que j'ai créer et qui répond à l'ensemble des questions sur les panneaux solaires que tout le monde se pose.
J'ai passée plus d'une vaigntaine d'heures à rédiger mon "Guide sur l'autoconsommation" , j'avais beaucoup d'interrogations (comme tout le monde) et je voulais connaître le Vrai du faux . Alors j'espère qu'il pourra vous éclairer, car c'est le guide le plus complet qui existe à ce jour sur le net ! 🌞
Voici le lien vers mon drive pour que vous puissiez lire le  PDF :
https://drive.google.com/file/d/1OcbyciicAfXOG4idbgFF1ccwssaf1R6C/view?usp=drivesdk
Dans ce guide vous trouverez des explications détaillées sur:
Comment éviter les problèmes,
Le fonctionnement, la production,
Toutes les aides disponibles, les crédits d'impôts
Les lois en vigueur (POPE,LTECV,NOME)
Les avantages de l'autoconsommation,
La durée de vie , les garanties,
l'installation,
la surimposition,
Les fuites , les incendies,
Le compteur linky,
Comment augmenter la production,
Le ballon thermodynamique,
La domotique énergétique,
les micro-onduleurs, les onduleurs,
Le monocritalin, le polycristallin,
La fabrication des panneaux solaires,
Le recyclage,
Les normes de fabrication,
Les certificats des entreprises,
Les augmentations d'EDF,
La transition énergétique
Le DPE et la plus value ,
20 Les idées reçus avec leurs réponses ,
Etc etc etc ...
Et pour finir un exemple concret " la famille Dupont " avec retour sur investissement.
Vous trouverez absolument toutes les réponses à vos questions (du moins j'espère) 👍🏻
C'est la première fois que je partage mon guide ,je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographe que j'ai pu oublier 😅
Alors n'hésitez pas à me donner votre avis pour que je puisse l'améliorer avec vous 😊
Merci d'avance, et bonne lecture en espérant que sa puisse vous aidez 😉
Emma
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Je note que le document est parafé Ilios Confort. Qu'Est-ce ? Votre société ?
Si oui, cela peut être de la pub, ce qui n'est pas autorisé sur le forum.
Vous avez écrit ce guide dans quel cadre : études ? amateur éclairé qui cherche à faire un projet ? Professionnel ? Si oui dans quel domaine ?
Vous parlez des avantages de l'autoconsommation, mais rien en revanche sur les inconvénients.
Env. 40 message Metz (57)
Les panneaux photovoltaïques (PV) et l'auto consommation. Les margoulins sont en effet de sortie!
Pour résumer le concept, les PV sont posés sur la toiture, produisent de l'électricité qui va être ingérer en 1er par votre installation électrique.
Le but est de réduire sa facture. Ne rêvez pas à l'autonomie complète, la nuit, ils ne produisent pas même avec des batteries.
La toiture! Pensez bien que les PVs sont posés donc il faut se mettre dans la tête que la couverture de votre toiture doit avoir une durée de vie de plus de 25ans, sinon il faut prévoir un démontage de l'installation pour refaire les tuiles, ardoises et autres!
Son orientation : Plein sud, c'est l'optimum avec un maximum d'exposition, si on passe plus à l'Est, cela va produire du matin vers l'après midi. Vers l'ouest : de milieu de matinée au coucher. On peut dire que le soleil n'est plus une obligation mais la luminosité réduit son rendement.
Si vous êtes en secteur ABF, regardez autour de chez vous, s'il y en a, sinon adressez vous à votre mairie si l'architecte conseil ne posera pas une opposition stricte au projet.
Les PVs : on parle de polycristallin ou de monocristallin. Ayez une préférence pour le MONO qui a un meilleur rendement (production d'électricité). Vous allez entendre parler de sa puissance Watt Crète (Wc).
Actuellement vous trouvez des PV de 250Wc, mais du stock qui a déjà 4/5ans a 330Wc (très récent et très cher). Cette puissance va définir la capacité de production d'un PV. Pour être plus barbare, il s'agit de la capacité maximum de production d'un panneau avec une exposition idéal et un ensoleillement direct. C'est un peu la même chose quand vous achetez une voiture; on vous dit qu'elle consomme du 4.5l/100 et vous, ca sera plus du 5.2l/100.
Pour vous donner un ordre d'idée, 10 PV de 300Wc, soit une installation de 3 kWc pourra produire un maximum de 3700 kWh (unité facturée par votre fournisseur) : le prix du kWh de base est à 0.16EUR donc l'économie envisagée serait de 600EUR/an sur votre facture d'électricité.
Donc pensez bien que si votre champs PV est disposé sur 2 pans de toiture, vous ne serez jamais sur ce rendu.
La garantie annoncée sur les PVs est de toute façon et peut importe le vendeur ou le fabriquant de 25ans.
OK 25 ans de garantie sur la production! C'est à dire qu'au bout de 25ans, il vous est garanti que le panneau produira à 80% de sa capacité initiale! Et oui un PV est comme une batterie de téléphone, ca charge moins au fil du temps.
Micro-onduleur ou onduleur centralisé : L'onduleur est l'élément qui transforme l'électricité produite par le PV (électricité continue) en électricité consommable (alternatif). Ils ont une durée de vie de 10 à 20 ans. Soit chaque PV est pourvu d'un onduleur (micro) et chaque PV est indépendant pour sa prod (installation en parallèle pour imager) alors que le centralisé met les PV en série. Si un ne fonctionne plus, c'est toute l'installation qui ne produit plus. Faites le détail des prix, mais un toit sans ombres peut privilégier un onduleur centralisé.
Toute installation produit, c'est bien mais si vous êtes un actif, vous n'êtes pas chez vous en journée, donc il y aura un surplus de production. Ce surplus est restitué à ENEDIS, enfin revendu plus exactement à 0.10EUR/kWh.
Donc cela ne sert à rien de placarder un max de PV sur votre toit si vous n'êtes pas chauffé à l'électricité.
Vous vous êtes décidés, bien il faut se dire que vous avez 3 grosses parties administratives qui vont arriver :
1. la mairie : demande d'autorisation de travaux avec photos, plan de masse et info parcelle dispo sur cadastre.gouv.fr
2. ENEDIS : proposition de raccordement qui coutera moins de 50EUR pour dire merci à ENEDIS d'injecter de l'électricité sur son réseau et de poser le compteur Linky (même si vous l'avez déjà) et le CAE qui est le contrat de revente d'électricité à .10EUR/kWh pendant 20ans et qui payera votre prime en fonction des PVs
3. Consuel : Votre installation élec intérieur va subir une modification donc pour la mise en service, ENEDIS vous demandera la fiche Consuel qui coute 180EUR à peu près.
ATTENTION : la TVA est à 10% sur une installation de puissance inférieure à 3kWc.
Le prix du kWh à la revente passe à 0.06EUR/kWh pour une installation de plus de 9kWc.
La prime de l'état est payée par EDF OA (l'organisme qui va vous payer l'élec revendue) à hauteur de 300EUR par kWc installée. Soit pour une installation de 3kWC : 900EUR payés sur 5 ans soit 180EUR/an pendant 5ans.
Donc posez vous les bonnes questions sur votre projet.
Imaginons une installation de 10PV d'une puissance de 3kWc pour un prix de 10.000EUR et une économie envisagée de 500EUR sur sa facture et 50EUR de revente soit une production autoconsommée de 3150kWh
Si vous cherchez un retour sur investissement : calculez le prix de l'install sur l'économie envisagée
--> (Prix de l'install - Prime état) / Eco totale = (10000-900)/550 = 16.5 ans
Si vous cherchez une rentabilité réelle, comptez bien que le taux du livret A est à 0.75% : on inverse le calcul précédent : eco envisagée / prix de l'install
--> 550 / (10000-900 ) X 100 = 6.04% voila le revenu de votre investissement par an
Si vous cherchez à economiser concretement sur votre facture et comparer votre production par rapport à votre consommation sur votre facture : prix de l'installation / production pendant 25ans (durée de vie estimée de l'installation)
--> 10000 / 3150 X 25 = 10000 / 78750kWh = 0.12. Ce qui veut dire que pendant 25ans, vous produisez 1 kWh qui vous coute 0.12EUR alors que celui que vous consommez, vous coute 0.16.
En revanche, il vous coute plus cher qu'à la revente donc il faut une installation ou vous revendez un minimum.
Voila, c'est long mais je pense avoir fait le tour.
A votre dispo
De : Metz (57)
beaucoup d'affirmations, mais bien peu de chiffres. Par exemple c'est bien d'affirmer que l'on peut utiliser des batteries pour stocker la nuit. C'est encore mieux de dire que, dans la plupart des cas, plus on stocke plus on perd d'argent! sans parler du green washing pour le bobo de base
Dept : Cote D'or
J'ai enlevé toutes considérations personnels, concepts politiques et volontairement pas rentré dans le sujets des batteries.
Vous voulez des chiffres? Chaque pro propose sa gamme de prix, j'ai fixé des exemples pour la méthode de calcul. Donc là j'hésite entre dire que je ne comprend pas votre post ou il est rempli d'un tissu de conneries et d'inintéressant?
Mais je ne sais pas s'il m'est adressé! Donc je me contenterai de la 1ere partie.
De : Metz (57)
A la base il cite le message d'emma.ilios. Mais son document ressemble plus à une plaquette commerciale qu'à une vrai étude ou un vrai guide permettant de se faire une idée, dommage.
Pour votre message, désolé mais je n'ai pas pris le temps de le lire.
litou a écrit:J'ai enlevé toutes considérations personnels, concepts politiques et volontairement pas rentré dans le sujets des batteries.
Les chiffres brut des pro c'est juste une partie du problème, le second c'est la revente ou et l'autoconsommation et forcement les frais de maintenance et la TURPE. Lorsque l'on arrive à un seuil de rentabilité de 16.5 ans, à moins d'être débile il faut qu'en même s'interroger.
Idem en autoconsommation, encore faut il ajuster consommation et production, sachant que l'on ne produit généralement pas lorsque l'on se chauffe !
Pour les batteries, sachant que le cout des batteries est toujours supérieur au prix de l'électricité que l'on pourra stocker dedans (prix EDF) c'est une impasse...
SI vous voulez être utile il faut faire une macro excel ou on entre les données réelles correspondant aux différentes situations et surtout ne rien oublier.
Dept : Cote D'or
Mon but est de donner une base de reflexion pas de dire c'est de la merde selon vos considérations!
Frais de maintenance : prends un seau et une raclette pour laver tes PV suffiront et une souflette pour nettoyer l'onduleur!
Pour les simulations, PVgis - MyPower d'Engie - EDF En'R - Isowatt ont chacun le sien et on arrive approximativement aux mêmes chiffres.
Vous voulez parler des batteries, je n'en parle pas car ce n'est pas rentable.
Essayez un poil de lire ce que j'écris et de commenter ou ca ne va pas plutot que faire du vent!
De : Metz (57)
relisez les pages 4 et 8
Dept : Cote D'or
Bonjour :
Des informations sur l'autoconsommation et le photovoltaique par des personnes qui n'ont rien à vendre (*)vous en trouverez sur le site du GPPEP, il a un guide assez complet, assez didactique et pas trop mal fait.
Et si vous avez des questions vous pouvez aller les poser, après vous êtes présenté, sur le http://forum-photovoltaique.fr
Cdlt
(*) c'est une association, donc il serait possible de dire "qu'ils cherchent des abonnés " ... mais j'ai mis un conditionnel, et c'est vraiment un gros conditionnel, parce que sur le forum, ils ne poussent vraiment pas à s'inscrire au GPPEP.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Mieux vaut allez sur le site de l asso GPPEP la toutes les infos pour pas ce faire ...... y sont et infos sur l autoconsomation
aussi le site bdpv pour contrôler les devis reçu et autres infos sur le forum pv
et pour trouver des installateurs le site in.so.co
De : Billy (41)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h12
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
