Epingle feraillage maconnerie ??? C EST QUOI !!!!?????
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 635 fois
Env. 30 message Essonne
Salut à tous,
je dois réaliser un mur de soutènement dans mon jardin.
j'ai fais dimensionner la fondation par un ingenieur du genie civil.
la fondation comprend du treilis soudé st50c, des ecarteur de nappes , des armatures de liaisons en U ainsi que des epingles.
le problème c'est que lorsque je me rend dans un magasin de matériaux, il n'ont jamais entendu parlé d'epingle
les epingles me serviront si j'ai bien compris a lier les trellis soudé dans la verticalité.
je souhaitais savoir si ces epingles se vendent dans le commerce et si ce n'est pas le cas qu'elle maille de fer utiliser pour le faire soit meme
merci beaucoup pour vos futures réponses
Je pense qu'il s'agit de ligatures et non d'épingles (qui sont des sortent de cadres pour les poutres en béton armé)
mais les vendeurs de matériaux devraient connaitre les 2...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour, pour moi des épingles ce sont ce qu'il y a sur le lien suivant:
https://www.chausson-materia[...]cadre-40-cm
Après leurs rôles dans la fondation je ne vois pas.
Une image du plan de ferraillage?
gill a écrit:Je pense qu'il s'agit de ligatures et non d'épingles (qui sont des sortent de cadres pour les poutres en béton armé)
Salut !
une epingle c'est ca :
https://www.youtube.com/watc[...]9EWZ9_168Zk
la question que je me pose c'est est ce qu'il s'en vend dans le commerce ou si ce n'est pas le cas, que dois je utiliser pour les faire moi meme.
quentin1973 a écrit:Bonjour, pour moi des épingles ce sont ce qu'il y a sur le lien suivant:
effectivement j'avais trouvé cela moi aussi mais l'image n'est pas très explicite
est ce qu'il vendent les 2 tors avec ou pas ? parce que si c'est le cas je n'en ai pas besoin
Salut !
merci, je sais ce que c'est une épingle
sauf que là ca ne sert pas a ce que vous avez besoin
De : Bordeaux (33)
Je pense voir ce que vous vous dire par ligature :
https://www.youtube.com/watc[...]5zPuJyR4_94
mais ne pensez vous pas que cela soit un peut léger en terme de solidité ?
je veux dire n'y a t-il pas de risque que les liens cedent ?
Membre utile Env. 500 message Gard
Poste nous le devis
Maamon a écrit:Poste nous le devis
je n'ai pas de devis c'est un ami qui m'a aidé pour dimensionné la fondation
Salut !
Pouvez vous me dire pourquoi cela ne me servirait pas ?
merci d'avance !
rudy.t92 a écrit:Je pense voir ce que vous vous dire par ligature :
La ligature des fers à béton les empêche juste de bouger lors du coulage. Ensuite c'est le béton qui va tenir les fers ensemble, les ligatures n'auront plus de fonction structurelle.
merci d'avance !
ce que vous montrez sert à faire des chainages dans les murs
et le terme "epingle" ne s'applique pas à ce qui est sur la photo, l'epingle c'est juste le petit bout qui relie les 2 grandes barres entre elles
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:
merci d'avance !
 Merci pour la réponse !
Donc en gros il me faut du fil a ligaturer ?
je precise qu'entre les deux plaques de treillis il y a un ecarteur de 11 cm depaisseur.
Une épingle est le terme couramment utilisé pour le ferraillage cité ci-dessus, pas uniquement pour les "bouts" qui relient les tors.
Maamon a écrit:Une épingle est le terme couramment utilisé pour le ferraillage cité ci-dessus, pas uniquement pour les "bouts" qui relient les tors.
pas du tout
une épingle (comme un étrier qui y ressemble un peu) désigne un élément bien particulier et bien spécifique
vous confondez avec un "chainage à épingles" qui lui est un élément pour chainage composés d'épingles
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 11h49
