Changer le carrelage du sol (douche italienne)
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 942 fois
Env. 50 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
les joints du sol de ma douche italienne partaient en morceaux, plusieurs galets s'étaient décollés, j'avais des doutes sur l'étanchéité du bazar, alors j'ai viré toute la couche de galets!
J'ai ensuite commencé à poncer la couche de vieille colle (que du bonheur... j'ai pas fini).
C'est pour la suite que j'ai besoin de conseils:
la douche semble composée de 2 parties: une sorte de polystyrène wedi et d'une  bonde avec une trappe de visite.
En ponçant, j'ai évidemment abîmé la surface du polystyrène. Il y a également les bandes d'armature ar 12 qui se décollent par endroits (mais dans l'ensemble elles tiennent bien).
Un carreleur me propose de passer un primaire d'accrochage sur le reste de colle puis de lisser ( ragréer) le tout avec de la colle tout en rajoutant un "filet crépisseur" (???). Puis produit d'étanchéité au rouleau et enfin nouveau carrelage.
j'ai pas trop envie de changer le "wedi"...[img]no[/img][/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/img-1-jpg-stor-5bb27e0ae4150920928.jpg]
Vous en pensez quoi? je pensais mettre une nappe d'étanchéité.
je mets des photos. merci pour vos conseils !!! Pierre
Dept : Bas Rhin
L'idée du carreleur est bonne, mais dans ce cas, au lieu de mettre une etancheite liquide, vous collez votre natte
Mais avant, faites ce que prévoir le carreleur
De : Sur Le Forum (77)
Le fait que le polystyrène du wedi soit abimé pose t il problème? Je pense d'agréer à la colle carrelage ou avec un produit spéciale ragréage, ça ne va pas bouffer le polystyrène ??
Dept : Bas Rhin
Alors, j'avance dans mon projet, j'ai renforcé le wedi qui était posé sur des plots et pas sur une chappe...
Je vais poser ma natte d'étanchéité, demain soir, ma question:
J'ai mis un primaire d'accrochage samedi dernier, entre temps j'ai marché dessus (il était sec), faut en remettre ou ça ira ?
Merci!
Dept : Bas Rhin
En théorie , au bout de 48 heures' faut repasser une couche
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous avez renforcé le Weddi, donc vous avez enlevé le panneau pour le renforcer? Pour la natte OK . Pensez à mettre une bande d'étanchéité dans les angles, les points faibles sont à ce niveau.
Quand un primaire d'accrochage est posé, une heure après vous pouvez marcher dessus. Mais bon, s'il vous reste du produit rien ne vous empêche de remettre une couche
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
les galets sur wedi se posent avec de l'époxy, et les joints aussi, autrement vous recommencerez..
De : Luynes (37)
Je ne poserai pas de galets mais des petits carreaux de 5x5 en plaques de 30x30cm. Je mettrai de la colle souple. Je ferai les joints en epoxy
Dept : Bas Rhin
C'est vous qui voyez, surtout si la douche est à l'étage Tongue
De : Luynes (37)
J'ai mis la natte à la colle flex.
- j'ai fini à 20h. la colle flex indique qu'on peut marcher dessus au bout de 48h, vous pensez que je vais pouvoir carreler samedi vers 14h ?
- au maximum je vais essayer de faire passer les carreaux du sol sous les carreaux muraux. SAUF que je ne pourrai pas le faire partout. En effet, à certains endroits les carreaux ne passeront pas (le carrelage mural n'est pas d'équerre partout). Que dois je faire à cet endroit, bourrer de colle ou de joint ?
- une idée pour couper les carreaux de 5x5? Les disquer en les coinçant au sol avec le pied? (Technique du pauvre, j'ai pas d'établi lol!)
Dept : Bas Rhin
pour couper vos carreaux, faut fixer 2 tasseaux sur une planche à 5 cm d'écart, vous coincerez les carreaux dedans pour les couper, effectivement demain vous pouvez poser, et pour boucher propre sous la faïence faut mettre du joint.
De : Luynes (37)
Il faut jointer dans l'angle AVANT de poser le carrelage du sol (pour boucher le trou) ou alors je jointerai à la fin ?
Vous parlez bien du joint epoxy?
Dept : Bas Rhin
Ça m'arrangerait de faire tous les joints au même moment en fait. Je dois faire se toucher les 2 carreaux dans le cas où le carreau du sol ne passe pas sous celui du mur ?
Dept : Bas Rhin
Normalment on fait le sol, et les parties verticales viennent prendre appuis dessus, mais la, va falloir tout faire en même temps.
De : Luynes (37)
Oui mais là c'est de la réparation. À certains endroits je peux passer le carreau du sol sous le carreau mural( par chance dans la zone de la bonde, donc la plus exposée à l'eau) MAIS à d'autre ça ne passe pas.
Ma question est: comment faire pour boucher l'espace là où le carreau ne passe pas dessous? Bourrer de joint au moment du joint avec, puis jointer au silicone par dessus ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 03h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
