Je galere a poser mes suspente sur un rampant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 768 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour ,
Je galère actuellement a poser mes suspente sous rampant .
J'ai poser un coté actuellement sans rencontrer de soucis mais sur celui d'en face je galère depuis quelque jour .
je met mes suspentes pour poser de la laine de verre de 80 entre chevron plus une couche de 240 en croisé . voila comment j'ai procédé pour le premier rampant :
j'ai tracé des repères à 24 cm sur mes suspentes , j'ai fixé une première suspente en bas bien perpendiculaire a mon chevron , après j'ai repris la cote entre ma sablière et ma suspente pour la reporté de l'autre coté pour installé l'autre , j'ai vérifié au niveau laser les deux suspente étaient bien aligné => OK . J'ai fait le même exercice pour celle du haut par rapport a la faitière idem OK au laser .
La ou sa commence a se gâter c'est pour le deuxième rampant si je procède de la même façon quand je pose ma deuxième suspente avec la même cote par rapport a la sablière et que je vérifie au niveau il faut que je descende  la suspente d'environ 3 cm pour que le repère du laser sur la première suspente sois au même endroit sur la seconde , ou il faut que je me décale de quelque centimètre sur mon chevron( en m'éloignant de la sablière ) pour avoir le repère du laser au bonne endroit .
J'ai surement eu de la chance sur la pose de mon premier rampant mais la question que je me pose est qu'elle est la bonne méthode , redescendre ma suspente a environ 27 cm d'un coté ( acheter alors des suspentes de 40 cm car je suis trop juste pour fixer correctement avec celle de 30 cm ) , ou me décaler sur le chevron en m'éloignant de la sablière .
Ensuite refaire la même opération pour les suspentes supérieur en utilisant la même méthode , tendre un fil de pêche entre le haut et le bas et poser mes suspentes tout les 50cm comme pour l'autre rampant .
Je ne sais pas si c'est le faite d’être arrivé a presque un an de travaux a faire seul mais j'ai le cerveau qui sature et sur un sujet aussi simple je n'arrive pas savoir qu'elle est la bonne méthode .
donc au bout d'un moment j'ai décider de faire de cette façon j'ai :
- tracé un repère de référence au laser pour fixer mes deux suspente du bas idem en haut
- fixer mes 4 suspentes d’équerre par rapport a mon tracé de référence et pour avoir 24 cm de suspente qui dépasse .
-tendu un fil entre le haut et le bas , mis des suspentes tout les 50 cm de chaque coté en ayant le fil au niveau de l'encoche pour être aligné .
et c'est la que j'ai un soucis j'ai voulu vérifier par acquis de conscience la seconde rangé au laser , si je met le tracé du laser sur l'encoche de la suspente de gauche je me retrouve environ 2 cm plus haut sur celle de droite idem pour les suivantes !
Et cela je n'arrive pas a l'expliquer vu que je sur les quatre coin je suis bien sur l'encoche pourquoi sur toutes les autres j'ai ce décalage quand je verifie au niveau ?
Par avance merci a ceux qui pourront m'aider en me donnant la bonne méthode pour procéder .
POur info ma maison est en pierre , la charpente et la toiture on été refaite il y'a 10 ans environ .
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour Rodger !
Ton problème est a mon avis pas du tout un "vrai" problème, mais plutôt des erreurs de méthode, ou de logique.
Déjà, avant toute chose, deux points sont FORCEMENT alignés. Ben oui, deux points...bref, donc lorsque que tu dis que ton trait de laser ne touche pas au même endroit des deux cotés, ça ne veut pas dire que tes suspentes ne sont pas alignées, elles le sont, mais selon une autre direction.
Ensuite, 2ème remarque, la charpenterie, ce n'est pas de l'horlogerie de précision Mortuacienne ! Donc 2 cm, c'est pas complètement grave.
Bon après, pour poser les choses, imagine que ton rampant, c'est un plan dans l'espace. Tes rails doivent donc etre :
- coplanaires
- parallèles
- et espacés de manière à ce que tu aies bien les bords des plaques de BA13 sur un demi rail partout.
Par contre, qu'il y ait un petit écart de "perpendicularité" par rapport à tes chevrons, on s'en fout un peu. Tu auras des adaptations à faire de toute façon au moment de plaquer c'est normal. Mais au final, tu auras bien ton rampant, plaqué.
Les rails étant perpendiculaires aux chevrons, tes plaques de Placo seront donc "debout", et non "couchées". Donc, moi, je regarderais plutot pour tomber bien parallèle aux fermes, et non aux pannes. c'est toujours plus simple, pour les ajustements, de couper un biseau dans la largeur d'une plaque, plutôt que sa longueur.
Tu vas y arriver, t'inquiète.
Le plus important, l'entre-axe de 60cm, la parallélité, la coplanérité.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
