Diamètre tuyau eau PAC Altherma 14 KW [Résolu]
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 457 fois
Env. 30 message Somme
On vient de m'installer une PAC Daikin Altherma 14 Kw Air/eau, pas encore en service, attente modif contrat électricité.
Est-ce normal que le tuyau installé entre ma nourrice chauffage (3 circuits en multicouche 20x2) et la sortie de chaudière qui est en diamètre 26 soit un multicouche 20x2.5 (15 mm intérieur)?
N' y a-t'il pas un risque de surconsommation et d'usure du circulateur ?
Autre question, on me préconise de passer l'abonnement à 12 KVA. Est-ce que ça ne peut pas fonctionner à 9 kVA, ça éviterait de payer l'abonnement à l'année pour seulement 15 jours de grands froids au maximum ?
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 400 message Moselle
Pour la première question, pour ma part j'aurais mis du 26x3 entre la PAC et les nourrices. Mais techniquement ça doit passer dans du 20x2.5, avec une surconsommation qui doit être quasi négligeable si les nourrices sont juste à coté de la PAC.
Pour la deuxième, je ne saurais te répondre, mais il faut voir en fonction du reste de tes usages électriques et des spécifications de ta PAC voir si tu risques de dépasser ou non, et voir comment faire dans ce cas.
Dept : Moselle
Le diamètre doit être en fonction de la longueur pour minimiser les pertes de charges, donc la conso du circulateur. Cela se calcule; le fabricant aurait dû mettre ce calcul dans la notice d'installation.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponse,
Vous me rassurez, il y a environ 3.5 m de tuyau entre chaudière et
nourrices.
Plus grave, il y a des coups sur le radiateur, l'installateur dit que ça ne nuit pas au fonctionnement.
Comment s'en assurer ?
Dept : Somme
Ce n'est pas esthétique, mais cela n'intervient pas sur le fonctionnement ou les performances; il en faudrait beaucoup comme ça. Je pense aussi que le 26x3 aurait été mieux.
De : Langeais (37)
Je ne suis pas d’accord pour la section en 26 (encore moins en 20) pour une puissance de 14kw sur plancher donc delta T 5
Pour moi le calcul suivant s’impose
Qm (débit) L/s = P puissance (kw) /(chaleur spécifique eau X delta T•c )
Qm= 14 /(4,19X5) = 0,67 L/s
Soit 40 L/min Debit qui nécessite une section INTERNE en 32mmn
Merci encore pour vos réponses.
Si les coups sur l'échangeur ne risquent pas de produire de fuite, je vais seulement signaler que je l'ai constaté, mais pour le diamètre des tuyaux de départ, je vais demander à ce qu'ils soit changés avant la mise en service.
Il ne s'agit pas de plancher chauffant mais d'une maison en rénovation, que j'ai isolée. J'ai conservé les 17 radiateurs à ailettes chauffés au fioul auparavant. Comme j'arrivait à chauffer avec la chaudière réglée à 40 °, j'ai refait seulement toute la tuyauterie en multicouche (gros risque de fuites et tuyaux encastrés) réparti en 3 circuits bitubes alimentés en diamètre 20, dérivé en 16 pour chaque radiateur, robinet thermostatique sur chaque.
Le changement de chaudière étant déjà un gros investissement, je verrai pas la suite si il faut ajouter d'autres radiateurs.
Dept : Somme
Dommage de ne pas l’avoir précisé dans le message initial car cela change tout. L’emploi du mot nourrice m’a fait pensé à un collecteur.
Pour du radiateur le delta T 8 14kw 25L/min on est d’accord Section interne 26
Merci Chaudevant,
Je passe en résolu
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h41
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
