Menuiseries des baies vitrées posées trop bas pour pouvoir couler la chape liquide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 321 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Gironde
je fais construire une maison RT21012 par Demeures d'Aquitaine.
Le chapiste devait couler la chape liquide lundi 1er octobre, mais une fois sur place il s'est rendu compte que les menuiseries des baies vitrées avaient été posées trop bas.
PRÉCISIONS :
- Ce sont des baies vitrées avec volet roulant électrique.
- La chape liquide doit être coulée sur un isolant de 3 cm avec tuyaux de plancher chauffant.
Savez-vous quelles solutions pourraient être apportées pour corriger ce problème ?
Changer de modèles de baies vitrées ?
Modifier l'isolant pour un moins épais ?
Raboter au-dessus des baies vitrées ?
Merci, bonne journée
Arnaud
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est pas à vous de trouver la solution. C'est au constructeur d'assumer. En tout cas ne pas réduire l'epaisseur de l'isolant
Dept : Bas Rhin
3cm d'isolant... c'est déjà pas grand chose ! et vous avez par ailleurs une étude thermique à respecter !
ccmi donc c'est au constructeur de déposer les baies et de résoudre le problème en modifiant la maçonnerie je dirais (simple avis d'amateur).
Bonjour, merci pour vos réponses. Oui on est d'accord le constructeur est entièrement responsable. Je viens d'avoir le menuisier au téléphone, il attend le conducteur de travaux pour trouver une solution.
la solution que le constructeur a trouvé est de couler une chape anhydrite qui nécessite moins d'épaisseur et qui convient bien au chauffage au sol
Vous avez un plancher chauffant, le DTU précise que l'enrobage des tubes doit avoir une épaisseur minimale de 2 cm au-dessus des tubes.
Vous aurez combien de hauteur?
Par ailleurs 3cm d'isolant au sol n'est pas suffisant.
Dept : Indre Et Loire
Ils prévoient une épaisseur de 2cm effectivement. Ils vont garder l'isolant actuel de 3cm
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 04h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
