Chape ou ragréage pour rattraper le niveau entre deux pièce Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Tarn
Dans le cadre d'une rénovation nous posons du parquet dans toute la maison ( en dehors de l'entrée et de la salle de bain).
Celui-ci sera le même et nous ne souhaitons pas de jonction.
Problème: les chambres sont plus basse que le reste de la maison de 2 à 2.5cm pour la plus basse et 1.5cm pour les deux autres (de 12 à 10m²).
Je me demande donc comment rattraper la hauteur ?
- Ragréage ? (fibré ? )
- chape ? (trop faible en épaisseur ? )
- osb ? (comment gérer le pente entre le couloir et l'entrée de la pièce)
- sous-couche ? (fibre de bois, plastique, autre ? )
Je vous remercie par avance et espère que vous pourrez m'aider !
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, quel genre de parquet posez vous?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
L'ideal c'est le ragréage. Vous aurez une surface parfaite. Vous avez le weber fibre, avec une épaisseur maxi de 30 mm
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui le ragréage fibré est top pour pour lavoir utilisé sur 25mm pour 8m2. Par contre pour une aussi grande surface vous aller consommer des sacs et des sacs...
De : Rennes (35)
Le ragreage est peut etre mieux mais pas forcement moins cher vu les surfaces et epaisseurs a rattraper.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses.
Nous allons poser un parquet stratifié en pose flottante.
Nous allons opter pour le ragréage vu la disparité d’épaisseur à rattraper.
Effectivement je vais avoir besoin d’environ 42 sacs ^^ ça va solliciter le porte monnaie et les bras !
Dept : Tarn
C'est vrai, mais vous aurez un résultat parfait. Imaginez un décalage au niveau du sol, vous allez vous mordre les doigts tous les matins....
Vous allez y habiter, je suppose pendant des années.
Bonne continuation
Dept : Bas Rhin
Tout à fait! C’est pour cela que nous allons faire ce qu’il faut pour avoir de la qualité et être tranquille à l’avenir !
Merci pour toutes vos reponses
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 23h19
