Station d'épuration individuelle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 270 fois
Env. 10 message Gironde
Peut-on se servir de l'eau qui sort après la station d'épuration individuelle pour arroser la pelouse ? Merci d'avance pour vos réponses
Oui vous pouvez . La seule chose interdite est le rejet dans une eau stagnante du type mare. Il existe même des kits d'irrigation par exemple.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Gwendalfr a écrit:Oui vous pouvez . La seule chose interdite est le rejet dans une eau stagnante du type mare. Il existe même des kits d'irrigation par exemple.
Pour moi, ce n'est pas autorisé. J'avais demandé au Spanc.
De : Marseille (13)
Bonjour. Non en effet ce n'est pas autorisé. Seule l'irrigation souterraine l'est (absence de contact avec la peau) pour éviter tout risque sanitaire.
Oui en effet, je n'avais pas fais la différenciation avec l'irrigation et être en contact directe avec l'eau. Donc en gros j'ai dis une connerie :(
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos reponses
Donc encore un avantage à la phyto ...
Puisque souvent dans les installations, au final, l'eau arrive dans un fossé, mais j'ai déjà plusieurs fois vu un bassin dans lequel s'ajoute l'eau de pluie dont seul le surplus part au fossé, bassin utilisé pour arroser le jardin
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
La phyto n'a rien a voir avec ça, c'est un process comme les ministation ou les filtres compacts. On Parle de l'infiltration des eaux traitées dans le cas présent.
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Pour info, TOUS les assainissements travaillent avec les bactéries, et aucun n'a de désinfection en sortie, donc sur toutes les filières du marché (y compris la phyto), il y a un risque de contamination.
Dans certain pays on parle de réutilisation, mais attention au système de traitement qui est différent.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
