Rénovation d'une cheminée
Ce sujet comporte 67 messages et a été affiché 3.937 fois
14
Env. 100 message Seine Et Marne
je possède une cheminée depuis maintenant 15 ans et je voudrais la rénover ( changer l'apparence en fait).
C'est un modèle Charmeil de Cheminée Philippe.
Je voudrais une apparence plus moderne. Pour cela, différentes options pour les découpes (1ere possibilité avec les traits noirs et 2ème avec les rouges. La jaune est une découpe commune)
Je me dit qu'il vaut mieux que je découpe au niveau des traits noirs sinon l'assise sera un peu juste pour supporter le foyer.
A terme, je voudrais donc casser la hotte, enlever la poutre et monter un coffrage au placo anti-feu avec la laine de roche prévue pour...
Le résultat final ressemblerait à çà :
Avez-vous des conseils, des idées à me suggérer ?
En vous remerciant par avance.
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, à mon avis, changez là par un poêle, bien plus performant qu'un foyer, plus économe en bois, permet de regagner de l'espace visuel dans une pièce, ca si c'est comme la notre, elle fait au moins 1.30 de large et 70-80 de profondeur. De plus, si elle a 15 ans, votre tubage doit avoir autant, et je crois qu'après 15 ans, y a des risques.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Ouaip..moi j'hésiterai pas , je passe au poêle bois, bien plus performant et moins encombrant
De : Tournai (belgique)
merci pour vos réponses.
@thechouq14 : quels risques ? Mon tubage est en parfait état ! Je ne vois pas où pourrait être le problème.
par ailleurs, la cheminée fait 155cm de large et 83 de profondeur !
@jack.65 : le truc c'est que financièrement cela n'a pas le même impact...
Ma cheminée actuelle me sert à chauffer le RDC de ma maison ainsi que 2 chambres à l'étage...pas sûr qu'un poêle puisse palier.
 La  " boite aux lettres " sert à ventiler le foyer ?
 si oui , il faut minimum 500 cm² libre de passage et le double en sortie d'air chaud .
 Fait il y a 7 ou 8 ans :
Dept : Maine Et Loire
Difficile de savoir où couper, sans savoir comment ça a été monté. Mais à priori, oubliez la coupe selon les traits rouge, vous supprimeriez la partie porteuse.
Le poele n'a pas forcément un meilleur rendement, ou à peine plus.
A gamme équivalente insert VS poele, franchement, à 5% près, ça se vaut.
Perso je reste sur une cheminée pour le plaisir que ça représente. Tant pis si c'est 3% moins performant qu'un poele bois.
Et en l'occurence, il nous demande comment restaurer visuellement sa cheminée, à moindre frais.
Dept : Meurthe Et Moselle
@500 XT : concernant la "boite aux lettres", c'est bien la ventilation sous le foyer. Je voyais une ventilation d'environ 40cm x 15cm. je suis bon ;)
En revanche, actuellement, j'ai deux ventilation sur la hotte et 2 autres tout en haut (au niveau du pont thermique). Faut il que je reproduise tout à l'identique?
@aloooa : Je suis d'accord avec vous. Je veux conserver l'aspect cheminée qui me plait tant. Le poele est moins....glamour dirons-nous !
Concernant le montage du coffrage, les rails sont "classiques" ? il n'y a pas de modèle adaptés à la chaleur ?
Merci encore pour votre participation
je reviens vers vous concernant mon projet.
J'ai fais une petit modélisation, cela donne çà :
QU'en pensez-vous ?
même si mon sujet n'est pas des plus passionnant, je vous tiens au courant des différentes évolutions.
J'ai finalement tout en enlevé...après quelques heures voilà ce que cela donnait :
J'ai ensuite ajouté un soutien supplémentaire sous la dalle :
Je viens de commencer la réalisation de l'ossature (qui est à terminer ! ) :
Je reviens vers vous quand cela avance...
Si, par ailleurs, vous avez des remarques, avis, n'hésitez pas.
ça avance bien !
 Par contre : le tuyau inox au départ de l'insert ..à l'air d'être posé à l'envers .
 Au dessus , dans la hotte de décompression , prends une photo ce n'est pas clair !
 il faut laisser tout autour de l'insert le maximum de passage d'air .
Au pire, même si c'est posé à l'envers, je ne pense pas y toucher...ça marche très bien comme çà depuis 15 ans !
Je prend une photo dès ce soir. A priori, la hotte de décompression est conforme (j'espère), c'est Cheminée Philippe qui l'a montée....
Par ailleurs, je recherche du ruban adhésif aluminium haute température pour les panneaux de laine de roche... J'ai vu celui-là.
Qu'en pensez-vous ?
Voilà les photos :
le tuyau inox
 Les tuyaux sont bien à l'envers ! tant qu'il n'y a pas de bistre !
 Les gaines alu vont vers un moteur ?
 Pour le scotch alu : pas de problème !
Bon ben apparemment c'est Cheminée Philippe qui a mal fait son boulot....concernant le bistre, tu le vois comment ?
Concernant les tuyau, ils vont vers 2 chambres. Ce sont des récupérateurs de chaleur en fait.
Bjr
 Tu as du bistre si tu chauffes trop au ralenti avec du bois humide !
 ça se voit par des coulures sur les tuyaux ....quand ils sont posés à l'envers !
 coulures noires nauséabondes !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h41
23
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
14
