Plancher bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Finistere
je ne sait pas si je post ca au bonne endroit mais je trouvais pas de rubrique vide sanitaire...
je me lance dans un projet d'une grosse rénovation d'une petite maison, il a tout a refaire, couverture, ouverture, plancher RDC...
concernant le plancher bois,
c'est une maison en pierre, une partie de la maison est au dessus d'une cave, donc plancher en bois, que je vais refaire.
l'autre partie de la maison en sur lambourde directement sur la terre, pour refaire cette partie la j'ai plusieurs solutions:
- une solution, dalle de chaux, mais je suis pas trop chaud, qui dit dalle de chaux dit pierre naturelle... ca me parait plus cher
- deuxième solution, refaire un plancher bois sur plot ou fixé directement sur les murs... si je fait ca, comme je n'ai pas acces en dessous, j'ai peur que tout pourisse.
quelle solution ?
Env. 10000 message Cotes D'armor
quelle solution ?
sur le forum tiez breiz il y a de exemples détaillés de plancher bois sur plots.
vous devriez le consulter.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
très bon forum (tiez breiz)
j'ai eu quelque réponse, mais je n'arrive pas a trouver un sujet qui dit comment isoler autour du VS (entre les poutres et le mur en pierre ) car je ne veut pas fixer la périphérie au mur en pierre.
fichon a écrit:Bonjour,
Vous pouvez aussi vous inscrire et poser des questions, les réponses sont souvent très pertinentes et correspondent bien à la problématique du bâti ancien.
Le site de l'association Areso est aussi très fourni en informations techniques liées au bâti ancien et à l'autoconstruction.
Cdlt
Bien choisir ses fenêtres
