Problème de fuite derrière un mur...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 260 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
avec mon conjoint, nous avons rénové une salle de bains dans notre maison. Nous avons doublé le mur existant avec des rails de placo sur lesquels nous avons placé une plaque de Wedi puis carrelé. La plomberie de la douche passe dans ce doublage. Tout allait bien mais 6 mois après la fin des travaux (c'est la salle de bains des invités), nous nous sommes aperçus d'une fuite et avons du casser plusieurs carreaux de carrelage et le Wedi pour accéder aux tuyaux. La fuite est réparée mais maintenant il faut réparer le mur...comment reboucher ce trou sans devoir refaire tout le mur carrelé? Le trou est rectangulaire d'environ 30cmx10cm, nous ne savons pas comment remettre du wedi car un seul rail vertical traverse ce trou...
si quelqu'un a des idées, je suis preneuse!!! Merci d'avance
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous avez fait un mur en BA 13, plus un panneau wedi Aucun intérêt à avoir mis ce panneau. Vous avez eu du bol en repérant la fuite. Pourqoui cette fuite? L'installation est faite avec du cuivre, multi couche ou Per. C'est toujours intéressant de savoir
Pour reboucher ce trou, mettez une plaque, plutôt un bout de BA13, que vous plâtrez légèrement autour pour la faire tenir. Vissez un bout de tasseau sur cette plaque, qui va servir de poignée. Le lendemain le plâtrage étant sec vous dévissez la poignée. Combler avec un bout de wedi pour arriver à niveau pour la pose du carrelage. L'ideal estd'arriver en dessous du niveau, cala pour permet de mettre suffisamment de colle pour bien positionner le carreau. Bonne chance
Dept : Bas Rhin
Merci de votre réponse! C'est du PER. Tous les tuyaux arrivent à une nourrice plus loin sur laquelle nous avons mis un regard et on a vu l'eau couler le long du tuyau qui va à la douche... J'essaie de vous mettre une photo si j'y arrive mais je crois que j'ai compris votre idée, merci beaucoup, on va essayer ça!
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
