Pb pression d'eau circuit de chauffage basse température-chaudière Gialix 12 kw
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 364 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai voulu relancer ma chaudière électrique Gialix 12kw dans notre maison hier soir (construite en 2013).
La pression de l'eau affichée avait franchement baissé au cours de cet été, 0.4 (clignotant) et je m'étais dit que je ferai l'appoint en eau cet automne. J'ai donc ouvert les vannes pendant 2 heures hier soir mais la pression n'a pas augmenté, elle est restée à 0.4 en clignotant.
J'ai tout de même mis en route la chaudière via mon Thermostat (Delta Dore) pour qu'elle chauffe au cours de la nuit, pensant que cela allait aider à faire monter la pression.
Ce matin, la pression affichait 0.6 (fixe), ce qui est toujours trop peu, il me semble qu'elle doit être comprise entre 1.5 et 2.00. Et[size=2][font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif] la maison n'avait quasiment pas chauffé. [/size][font={defaultattr}]J'ai réouvert les vannes pendant 1 heure mais la pression n'a pas bougé.
Les années précédentes, l'appoint d'eau se faisait assez rapidement lorsque je descendais en-dessous de 1.5.
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils.
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour la monter en pression se fait en quelque minute maximum si arriver eau ouverte sa ne monte pas c'est soit qu'il y a une fuite et ou vanne ouverte quelque part soit votre mano est hs mais ne mettez pas votre chaudiere en route en l'etat.
De : Parthenay (79)
Bonjour flanby79,
merci pour votre réponse. Je ne pense pas qu'une vanne soit ouverte, je ne les ai jamais touchées, et j'espère encore moins que ce soit une fuite. Je vais vérifier le mano ce soir.
Que pensez-vous d'un problème de purge d'air ou besoin d'un désembouage ? Est-ce que cela pourrait avoir une incidence ?
Dept : Haute Savoie
Une influence sur le débit pas la pression sauf si la bille d’air est dans le mano
De : Parthenay (79)
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour David7TB4, je me permets de vous contacter car je me retrouve exactement dans le même problème que vous avec ma chaudière...Avez-vous trouvez une solution?
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour exposée votre problème et type d'installation pour pouvoir vous conseiller . Cdlt
De : Parthenay (79)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h54
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
